  Pro/M Thermal - Abwählen von Baugruppen
Autor Thema:  Pro/M Thermal - Abwählen von Baugruppen (754 mal gelesen)
Paco25
Dipl. Ing. (Drilling Engineer)
Sehen Sie sich das Profil von Paco25 an!   Senden Sie eine Private Message an Paco25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paco25
Pro/E2001
Pro/Mechanica
Structure/Thermal
Wildfire M20
MDO
erstellt am: 14. Sep. 2004 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ein WE ist vorbei und ich muss mal wieder löchern!
Wie Ihr auf dem Bild seht...seht Ihr ähhmmm nichts außer
Kanten.
Mein Problem ist, dass ich Flächen markieren muss die alles
andere als einfach zu finden sind. Was Ihr auf dem Bild
seht ist nur eins von ca. 30 Teilen, die alle in einer Baugruppe
richtig ausgewählt werden müssen.
Lasten und Berandungsbedingungen der einzelnen Teile
verfallen beim Aufruf einer Baugruppe. Wie kann ich denn hier
systematisch vorgehen? Sollte ich in der ASM jede einzelne Fläche
anklicken müssen von denen jedes Teil so kompliziert ist wie das hier,
sind Fehler vorprogrammiert. Rahmen ziehen geht nicht und ganze
Bauteile auswählen kann ich auch nicht...
HELP!
Paco25
Christian_imiela
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Christian_imiela an!   Senden Sie eine Private Message an Christian_imiela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian_imiela
Wildfire V M50,
Dual Quad Xeon 3.16 Ghz,
32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0
Solaris 10
erstellt am: 15. Sep. 2004 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paco25 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paco,
schalte doch mal die Darstellung der Hilfslinien und der Schweißnähte aus, dann sieht man auch was auf dem Bild sein soll. So als Empfehlung, ich arbeite eigentlich nie mit den Baugruppen Direkt, sondern baue mir ein FEM-Teil in die Baugruppe und kopiere dort alle Teile als Copy-Geom hinein und habe dann ein monolithisches Teil. Damit kann man eigentlich sehr komfortabel arbeiten, besonders wenn man wie ich hauptsächlich Schweißbaugruppen hat, die mit Schalenmodellen berechnet werden.
Dr. Christian Imiela
SMS-Demag
Strukturanalysen
Paco25
Pro/E2001
Pro/Mechanica
Structure/Thermal
Wildfire M20
MDO
erstellt am: 15. Sep. 2004 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Das ist ne super Idee! Habe schon damit angefangen, klappt mit ein
wenig Eingewöhnung einwandfrei!
Vielen Dank!
Paco25
