 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Durchdringungsvolumen nach Bewegung ausschneiden (787 mal gelesen)
user0815 Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 11.09.2004
erstellt am: 11. Sep. 2004 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, folgendes Problem: Ich habe 2 Bauteile, die sich über Verbindungen zueinander bewegen (beide Teile). Während dieser Bewegung durchdringen sich die Bauteile zum Teil. Nun möchte ich genau diese Durchdringungsvolumen von einem der beiden Bauteile ausschneiden. Im Grund kann man sagen, ich möchte mit einem beweglichen Messer durch ein bewegtes Teil fahren und dabei die "Kollisionsbereiche" aus dem Teil heraus schneiden. Hat jemand einen Tip, wie ich das bewerkstelligen kann!? Gruß, user0815 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
donax Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
 Beiträge: 131 Registriert: 16.11.2001 ProE und ProM WF4 (M030) Xeon X5260 2x3.33 Ghz 24 GB RAM
erstellt am: 11. Sep. 2004 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für user0815
Hallo, evtl. würde es Dir helfen, wenn Du eine Bewegungshülle erzeugst. Diese Hülle kann als Fläche gespeichert werden. Diese Fläche kann dann für einen Materialschnitt verwendet werden. Gruß donax Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
user0815 Mitglied
erstellt am: 11. Sep. 2004 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo donax, eine Bewegungshülle hilft mir in dem Fall leider nicht weiter, weil das eine Bauteil sich dreht und dadurch nur ein rundes Volumen entstehen würde. Es ist aber so, das nur eine herausstehende Ecke des rotierenden Körpers das andere durchdringt. Gruß, user0815 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sim_rotax Mitglied Simulant
 Beiträge: 2 Registriert: 02.04.2002
erstellt am: 13. Sep. 2004 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für user0815
Hallo, hatte auch mal so ein Problem, habe nur eine etwas umständliche Lösung gefunden, aber so funktioniert es: den Teil in der Baugruppe, aus dem später etwas ausgeschnitten werden soll als fixen Teil modellieren (die ganze Baugruppe dreht sich also um diesen Teil), dann dieses Teil ausblenden und eine Bewegungshülle exportieren. dann die Bewegungshülle in den fixierten Teil einfügen und als Schnitt verwenden. so mache ich es seither und das klappt ganz gut ich hoffe das hilft Grüße aus Österreich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
