  Lagerreaktionen darstellen ?
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Lagerreaktionen darstellen ? (1144 mal gelesen)
Christian Burger
Sehen Sie sich das Profil von Christian Burger an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Burger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Burger
erstellt am: 30. Aug. 2004 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage zu Pro/mech.
Ist es möglich die Lagerreaktionskräfte (Kräfte welche in den Einspannungen auftreten) bei einer statischen Analyse zu ermitteln bzw. darzustellen.
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 30. Aug. 2004 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Burger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
ja wenn die Randbedingung im WeltKS erstellt worden ist und auf Kurven oder Flächen wirkt -> in 2001:
Model/Messgröße erzeugen / Typ Reaktion /Richtung(en) auswählen
RB auswählen.
in WF analog.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Roland
Christian_imiela
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Christian_imiela an!   Senden Sie eine Private Message an Christian_imiela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian_imiela
Wildfire V M50,
Dual Quad Xeon 3.16 Ghz,
32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0
Solaris 10
erstellt am: 31. Aug. 2004 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Burger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
wenn die Randbedingung auf Punkten definiert ist, dann geht es vor Wildfire 2 nur im independent Mode und in Wildfire 2 über Darstellungstyp ->Model und Größe -> Reactions at Point im Postprocessor (alles nur, wenn die RB im WKS erstellt ist, wie Roland schon sagte).
Dr. Christian Imiela
SMS-Demag
Strukturanalysen
