  FEM-Modus/Ansys
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  FEM-Modus/Ansys (1266 mal gelesen)
ansi8
Sehen Sie sich das Profil von ansi8 an!   Senden Sie eine Private Message an ansi8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ansi8
erstellt am: 23. Aug. 2004 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
hat jemand schon erfahrungen mit der vernetzung von baugruppen in mechanica und einer anschließenden fem-berechnung in ansys gemacht?
wenn ja, auf was muß man achten. wo liegen die vorteile und/oder nachteile.
welche vorraussetzungen müßen vorliegen?
wo findet man dazu informationen?
danke
andreas
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 24. Aug. 2004 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ansi8 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
ich habe mich vor 5 Jahren damit beschäftigt (Diplomarbeit); die komplette Modellbildung (mit H-Elementen vernetzt) in Pro/E erzeugt, den Ansys-Solver rechnen lassen und das gleiche nochmals in MECHANICA.
Nachteil damals: Der Pro/E-Vernetzer war schwach. Die FE-Modellbildung dafür sehr schnell. Wenn der neue H-Vernetzer tatsächlich so verbessert wurde wie seitens PTC behauptet, dann ist diese Methode wirklich zu empfehlen (schnell + relativ einfach).
Hoffe das hilft
Gruss Paul
ansi8
erstellt am: 24. Aug. 2004 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Paul!
Danke für Deine Antwort.
Kannst Du mir noch ein paar Fragen beantworten?
-benutzt Pro/M nicht p-Elemente?
-hat Ansys im Hintergrund, extern durch eine Datei (xyz.ans)aufgerufen, oder online die Berechnung gemacht?
-wo hast Du die Ergebnisse anschauen können (Ansys oder Pro/M)?
-mußte man in Ansys noch Einstellungen vornehmen?
Wer schön, wenn Du mir weiterhelfen könntest.
Andreas
ToTacheles
erstellt am: 25. Aug. 2004 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ansi8 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
-MECHANICA verwendet P-Elemente, ansonsten waren damals die FE-Modelle für ANSYS und MECHANICA identisch.
-Das Modell habe ich aus Pro/E in einer Datei ausgegeben, die man in ANSYS direkt öffnen konnte. D. h. Ansys hatte keine Verbindung zu Pro/E, ANSYS wurde gestartet, ansonsten keine Kapazitäten verschwendet (es waren ca. 100000 Tetraeder).
-Gerechnet und ausgewertet wurde in ANSYS, es waren keine Einstellungen (in ANSYS) nötig.
Gruss Paul
