  Kugellager
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Kugellager (690 mal gelesen)
Kraudi
Sehen Sie sich das Profil von Kraudi an!   Senden Sie eine Private Message an Kraudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kraudi
erstellt am: 13. Aug. 2004 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi Leute
Muß ein Kugellager im Structure modellieren. Für mich ist nur wichtig, dass sich die beiden Bauteile gegeneinander verdrehen können. Lagersteifigkeit ist mir nicht wichtig. Hab es versucht mit starrer Verbindung zwischen zwei Punkten. Hat nicht funktioniert, da "Punkte Kolinear" sind.
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Grüsse Klaus
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 13. Aug. 2004 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kraudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KLaus,
du warst schon am richtigen Weg, du benötigst eine Starre Verbindung einer Kurve in der Drehachse vom körper1 und einer Zylinderfläche vom Körper2.
Wichtig ist, dass sowohl kurve als auch fläche an Elementen hängen, also z.b. kurve entweder mit Balken oder als Kanten von Schalen/Solids auftreten.
Alternativ dazu gibts die Möglichkeit, das gesamte Kugellager als Volumen zu modellieren und in einem passenden Zyl-KS orthotrope mat-Eigenschaften zu vergeben (d.h E-Mod in Rad. und z-Richtung ok, in Umfangsrichtung  10 Zehnerpotenzen kleiner). Die zweite Variante tut aber nur für KLEINE Verdrehungen (weil lineares System)!
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
ROLAND
