  Lagerlast
Autor Thema:  Lagerlast (683 mal gelesen)
Kraudi
Sehen Sie sich das Profil von Kraudi an!   Senden Sie eine Private Message an Kraudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kraudi
erstellt am: 26. Jul. 2004 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Forum
Versuche eine Lagerlast auf ein Bauteil aufzubringen. Das Bezugskoordinatensystem ist aber nicht das WCS. Bekomme immer die Fehlermeldung:
Im Modell gibt es keine Elemente.
Mit Designstudie "(null)" sind keine Analysen
verknüpft. Modell überprüfen.
Wenn ich aber statt einer Lagerlast eine Flächenlast nehme funktioniert die Rechnung.
Kann man Lagerlasten nur auf das WCS beziehen? Bekomme ich darum einen Fehler?
Grüss klaus
Christian_imiela
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Christian_imiela an!   Senden Sie eine Private Message an Christian_imiela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian_imiela
Wildfire V M50,
Dual Quad Xeon 3.16 Ghz,
32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0
Solaris 10
erstellt am: 27. Jul. 2004 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kraudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
eigentlich brauchst Du gar keine Lagerlast verwenden. Die Lagerlast ist eine Krücke in Pro/M die vermuten lässt, dass damit die Belastung in einem Lager wiedergegeben wird. Dies kann allerdings nur für ein einiges bestimmtes Spiel in dem Lager gelten, da die Spannungen stark von der Passung abhängig sind. Willst Du die Spannungen im Lager auswerten, kommst Du um eine Kontaktrechnung mit den entsprechenden Massen der Passung nicht umhin. Ist die Spannungsverteilung im Lager uninteressant, kannst Du auch eine normale Flächenlast aufbringen. IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach ist die Lagerlast einfach nur ein gefährliches Spielzeug, da auf die obige Problematik nicht hingewiesen wird.
Dr. Christian Imiela
SMS-Demag
Strukturanalysen
Slavko Simic
Sehen Sie sich das Profil von Slavko Simic an!   Senden Sie eine Private Message an Slavko Simic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slavko Simic
erstellt am: 27. Jul. 2004 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kraudi 10 Unities + Antwort hilfreich
im Prinzip hat Dr. Imiela recht.
Wenn man doch die Lagerlast verwenden will - die ein oder andere sinnvolle Anwendung findet sich schon - dann hängt es von der Version ab, ob man im benutzerdefinierten Koordinatensystem arbeiten kann UND von der Wochenversion, da dies bei einigen Wochenversionen fehlerhaft funktioniert!!!!!!
Am besten die Lagerlast nur im WCS definieren - das geht immer - der Trick ist einfach das Bauteil in eine Baugruppe so einbauen, wo das WCS so steht, wie man das Lager beaufschlagen will.
Gruß Slavko Simic
Slavko Simic
DENC AG
Kraudi
erstellt am: 27. Jul. 2004 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Antworten. Habt mir wiedereinmal geholfen.
Unities sind unterwegs.
Grüsse Klaus
