 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Schraubenverbindung (1517 mal gelesen)
Rio1 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 11 Registriert: 08.12.2003
erstellt am: 04. Mai. 2004 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pro/Mech *****s, ich versuche seit geraumer Zeit die "Vorgeschlagene Verfahrensweise zum Modellieren einer verschraubten Flanschverbindung mit Balken- und Schalenelementen" nachzuvollziehen. Leider ohne den erhofften Erfolg. Die Angaben (PTC)sind auch zu ungenau und noch dazu im engl. Einheitensystem. Ich habe meinen kläglichen Versuch mit angehängt. Vielleicht kann ihn jemand zum Laufen bingen oder eine Erklärung geben woran es liegt? Vielen Dank im voraus Rio1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Leiter Moderator Berechnungsingenieur
 Beiträge: 659 Registriert: 08.11.2000 ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4 HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 04. Mai. 2004 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rio1
Hallo Rio, das Thema Schraubenverbindungen wurde hier schon mal behandelt - siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum67/HTML/000035.shtml Beitrag von Hrn. Simic Nur soviel kurz zur Erläuterung: wenn Anbindung (Querbalken) sehr steif und alle Bauteile ausser Schraubenschaft Wärmeausdehnungskoeff.=0 und steif, dann erfolgt bei deltaT eine Dehnung im Schaft = alfa * deltaT diese Dehnung bewirkt Spannung E-Modul*alfa*deltaT und Zugkraft A*E-Modul*alfa*deltaT Da aber die Platten und die Anbindung auch nicht unendlich steif, ist in der Realität die Spannung etwas niedriger als dieser Rechenwert.
Am besten ein einfaches Spielmodell 2 Lochplatten mit kleinem Spiel und Balken mit Stabspinnen als ANbindung. HTH Roland
erstellt am: 04. Mai. 2004 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, vielen Dank für Deine schnelle Anwort, die anderen Beiträge habe ich schon gelesen, jedoch alles zu unkonkret. Das Problem ist, leider funktioniert es schon am Spielmodell nicht. Mechnica läuft nicht durch, siehe Fehlermeldung. Vielleicht kann jemand mal ein funktionierendes Spielmodell schicken? Gruß Rio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2004 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rio1
HAllo Rio, insuffiently constrained heisst dass Randbedingungen fehlen - eine Randbedingung brauchst du mindestens, wenn sonst die äusseren Kräfte im Gleichgewicht sind, helfe ich mir mit weichen (!) Federn, sprich an allen Körpern an mind. 3 Punkten, die nicht auf einer Linie liegen, Federn zur Basis mit Steifigkeit 1 in allen Richtungen. Roland P.s. Habe leider grade kein Spielmodell, aber vielleicht jemand anderer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DemonazDoomOcculta Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 20 Registriert: 06.02.2006
erstellt am: 06. Feb. 2006 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rio1
Hallo an Alle!! ich versuche auf einen Rahmen aus U-Profilen eine Platte mit 4 Schrauben zu befestigen. die Bohrungen hab ich soweit schon modelliert. jedoch beim definieren der schraubenverbindung kann ich immer nur 2 kanten anwählen. ich kann aber auch immer nur einen halbkreis anwählen von der bohrung und daher schreibt er mir dann dass ich den selben bauteil definiert habe und wenn ich zwei verschiedene halbkreise definiert habe, dann meint er es muss irgendwas circular sein.. bitte helfts ma es geht um mei diplomarbeit !! vielen dank im Vorraus!!! Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
