  Bestimmung der Lagerkräfte in Motion
Autor Thema:  Bestimmung der Lagerkräfte in Motion (1439 mal gelesen)
donax
Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von donax an!   Senden Sie eine Private Message an donax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für donax
ProE und ProM WF4 (M030)
Xeon X5260 2x3.33 Ghz
24 GB RAM
erstellt am: 24. Feb. 2004 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich möchte für die Lager der Eingangs- und Ausgangswelle eines Getriebes die Lagerkräfte bestimmen. Hierbei habe ich in Motion ein Getriebepaar und für die Eingangswelle ein körperfestes Drehmoment definiert.
Die  Ausgangswelle habe ich gemäß der Übersetzung mit einem körperfesten Drehmoment beaufschlagt, so dass sich der "Mechanismus" nicht dreht bzw. sich im Gleichgewicht befindet.
Wie lassen sich nun die Lagerkräfte für die einzelnen Lager bestimmen bzw. wie erhalte ich Ergebnisse, die ich dann in Structure importieren kann?
Ich hab es mit Kontaktbereichen an den Lagerstellen versucht, aber wenn ich die Ergebnisse des Rechenlaufs in Structure importiere, erscheint die Meldung, dass die Kraft null ist.
Deshalb meine Frage an Euch:
Bin ich mit dieser Methode komplett auf dem Holzweg?
Wie würdet Ihr dieses Problem angehen?
Vielen Dank für Eure Hilfe!!
Gruß donax
MartinB
Dipl.-Ing. FH EWE (Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von MartinB an!   Senden Sie eine Private Message an MartinB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinB
noch...
HP Workstation C3600
HP-UX 11
8,5 GB
Wildfire 2.0 WV M080
erstellt am: 25. Feb. 2004 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für donax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo donax,
ich hab mir mal so ein einfaches Getriebe zusammengebaut und die Lagerstellen mit Verbindungen (Drehgelenken/Lagern) abgebildet.
Wenn man das so macht, kannst Du auch die Lagerkräfte nach Structure exportieren, indem Du die jeweiligen Lagerstellen in Motion auswählst.
Zu Deinem Ansatz mit Kontaktbereichen: Bisher hab ich gemeint, dass man nur Kräfte an Verbindungen (die muss man ja auswählen) nach Structure exportieren kann, meines Wissens geht das nicht mit Kräften an Kontaktflächen?!?!?!
Was noch wichtig sein könnte: Gravitation; Redundanzen.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft Gruss
Martin Büche
Liebherr-Hydraulikbagger GmbH
donax
24 GB RAM
erstellt am: 25. Feb. 2004 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
vielen Dank für Deine Hilfe: jetzt klappts!!
Gruß donax
