  Orthotrope ME
Autor Thema:  Orthotrope ME (792 mal gelesen)
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 21. Feb. 2004 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hatte relativ oft mit Kontaktanalysen zu tun, dabei interessierten mich die Spannungen in der Nähe der Kontaktbereiche in 30-40% der Fälle überhaupt nicht. Das Ganze ist immer äußerst langwierig und zeitraubend. Meine Frage ist nun: Inwieweit können Kontakte durch orthotrope Materialeigenschaften erstetzt werden und wie funktioniert das? Z. B. wenn ein Hebel (Geometrie nicht vernachlässigbar), gelagert auf einem feststehenden Bolzen, nur Zug-Druck und keine Momente in den Bolzen (Struktur) überträgt?
Vielen Dank i. v.
Gruss Paul
Slavko Simic
Sehen Sie sich das Profil von Slavko Simic an!   Senden Sie eine Private Message an Slavko Simic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slavko Simic
erstellt am: 27. Feb. 2004 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ToTacheles 10 Unities + Antwort hilfreich
Orthotrope Bereiche können nur dann Kontakt ersetzen wenn kein Abheben stattfindet.
Beispiel: Zwei Zahnräder im Eingriff - Ermittlung der Zahnfussspannung
Als Kontaktregion wird am Kontaktort (den erhält man z.B. durch eine erste grobe Kontaktanalyse) in der Baugruppe ein Subvolumen gebildet.
In dieser dünnen Kontaktschicht werden die Materialeigensschaften in Kontaktrichtung (Im Beispiel Normal zur Oberfläche) entsprechend hart in den anderen Richtungen weich ausgelegt.
Mit etwas Erfahrung erzeugt man so Ersatzmodelle, die sehr gute Ergebnisse liefern.
Tipp: Spielmodelle bauen und daran Kontakt und Ersatzmodell üben.
Gruß Slavko
Slavko Simic
DENC AG
ToTacheles
erstellt am: 01. Mrz. 2004 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Slavko,
vielen Dank für die Antwort.
Gruss Paul
