  Volumenbereich = Darstellungsfehler ?
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Volumenbereich = Darstellungsfehler ? (692 mal gelesen)
KillerMiller
Sehen Sie sich das Profil von KillerMiller an!   Senden Sie eine Private Message an KillerMiller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KillerMiller
erstellt am: 12. Feb. 2004 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Ich habe hier ein sehr eigenartiges Problem.
Um das Netz in Nähe der Kontaktflächen zu verfeinern habe ich 2 Volumenbereiche (keine Materialschnitte) definiert (s. vierkant_achetl.jpg)
Lege ich eine Abdeckfläche durch diese Volumenbereiche erhalte ich netz_loch.jpg
Was macht denn nun das Loch an der Stelle, wo der Volumenbereich ist ?
Ich habe unter Darstellungsoptionen "alle Anzeigen" gewählt .. nicht "volumen" !
Wenn ich Volumen wähle, kann ich auch nur den "oberen Volumenbereich" anwählen.
Genauso bei der Vernetzung. Den oberen Vol.Bereich kann ich einzeln vernetzen, den unteren kann ich nicht anwählen .....
Hat vielleicht jemand eine Erklärung, für dieses (für mich) merkwürdige Problem ??
THX und CUSee you = Wir sehen uns
Stephan
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 12. Feb. 2004 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KillerMiller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
ist das ein Volumenbereich im Volumenbereich?
Ich würde vorschlagen die Volregs neu zu definieren -
nur einen pro am Kontakt befindlichen Körper und dann NICHT im Inneren sondern von der Kontaktfläche weg. Macht IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach mehr Sinn.
Bitte nachher Kontaktdefs kontrollieren und ggfs neu erzeugen.
Roland
KillerMiller
erstellt am: 12. Feb. 2004 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Roland,
meine Güte .. das ging schnell    !!
- ist das ein Volumenbereich im Volumenbereich?
Es sind zwei untereinander liegende Volumenbereiche ..
Der erste von der Kontaktfläche an .. der zweite im Inneren, unter dem ersten ..
Der Sinn davon sollte eigentlich sein, daß ich einen Einfluß auf die Elemente unter der Oberfläche habe, um dort die Hertzsche Pressung darstellen zu können.
Benutze ich nur ein Volumenbereich funktioniert die Darstellung fehlerfrei, daß max. der Vergleichs-Spannung liegt jedoch an der Oberfläche (und dies ist ja nicht richtig, oder ?) ... außerdem sieht die Spannungsverteilung in "Tiefenrichtung" sehr "sprunghaft" aus ..
Hmm, wenn es so nicht funktioniert, werde ich es wohl mit einer Punktewolke versuchen .... Habe mir nur gedacht, daß es mit den Volumenbereichen ein wenig handlicher ist, als mit hunderten von Punkten ....
CUSee you = Wir sehen uns Stephan
P.S.: Ein Dank an Dich und alle anderen immer helfenden Mitglieder !
