  Kontakt + Volumenbereich
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Kontakt + Volumenbereich (699 mal gelesen)
KillerMiller
Sehen Sie sich das Profil von KillerMiller an!   Senden Sie eine Private Message an KillerMiller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KillerMiller
erstellt am: 09. Feb. 2004 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe leider mal wieder ein Problem und hoffe, ihr könnt mir weiter helfen !
Eigentlich habe ich das Problem schoneinmal unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum100/HTML/000044.shtml gepostet.
Bei Pro/M aber mit folgendem Problem:
Da ich auch die Druckspannungen am Kontakt auswerten möchte, habe ich an den kritischen Stellen ein Volumenbereich erstellt.
Ich erzeuge dann die Kontaktflächen (automatisch) über Teil ...
Wenn ich dann den Rechenlauf starte, erhalte ich aber ärgerlicherweise immer folgende Fehlermeldung: 1 oder mehr Kontaktbereiche erzeugen einen Riss an der Schnittstelle
zwischen 2 Volumina. Kontaktbereiche überprüfen.
Habt ihr vielleicht einen Tipp, was ich hier anders machen muß ??
Ihr könnt mir vielleicht auch direkt sagen, ob ich mit Pro/M für die Druckspannungen überhaupt sinnvolle Ergebnisse erhalte (s. anderes Posting - Designspace)...
Ich habe vor einige Zeit den Abrollvorgang zweier Zahnräder (2D, ohne Reibungskräfte) recht gut nachbilden können, daher hoffe ich, daß mir auch hier Pro/M "richtige Ergebnisse ausspucken kann" ..
Schoneimal vielen Dank für Eure Hilfe !!
cu Stephan
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 09. Feb. 2004 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KillerMiller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
wie hast du die Kontaktbereiche definiert? Automatisch, sprich Teil zu Teil verwende ich nie, da kommen oft viel zu viele bzw. falsche heraus, besser du definierst die Kontaktbereiche händisch einzeln, und zwar NACH der Definition der Vol.-Regions.
Ausserdem: Spalt erforderlich, die Fehlermeldung deutet auf linienförmiges Verschmelzen der Teile hin, evt. Genauigkeit der Bauteile und BG erhöhen (abs. Genauigkeit).
Bekommst du beim Starten die Warnung, dass es mehrere verschiedene Körper gibt - wenn nein, war der Spalt nicht groß genug (oder die Teile hämgen irgendwo anders zusammen).
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Roland
KillerMiller
erstellt am: 09. Feb. 2004 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Roland,
ja, es hat geholfen !
Habe die Kontaktbereiche manuell erstellt und siehe da : keine ärgerliche Fehlermeldung mehr !
VIELEN DANK !!
Dann will ich jetzt mal schauen, ob ich brauchbare Ergebnisse herausbekomme ...
cu Stephan
