  procabling und promechanica
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  procabling und promechanica (660 mal gelesen)
meckel
Sehen Sie sich das Profil von meckel an!   Senden Sie eine Private Message an meckel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meckel
erstellt am: 27. Jan. 2004 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei der Simulation einer Kinematik ist folgendes Problem aufgetreten:
In Pro/Mechanica - Motion werden die mittels Pro/Cabling erstellten Kabel nicht mitbewegt geschweige den bei einer relativen Verschiebung der Entry-Ports verformt. Ziel ist allein eine Geometriebetrachtung und keine Spannungsanalyse.
Die Frage daher: Ist es möglich verlegte Kabel als Körper zu definieren, beziehungsweise eine Verformung darstellen zu können?
Kennt jemand dieses Problem?
Olli
Christian_imiela
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Christian_imiela an!   Senden Sie eine Private Message an Christian_imiela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian_imiela
Wildfire V M50,
Dual Quad Xeon 3.16 Ghz,
32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0
Solaris 10
erstellt am: 27. Jan. 2004 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meckel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olli,
ich habe vor kurzem eine Präsentation von Urs Simmler gesehen, bei der er exakt dieses Problem mit MDO/MDX behandelt hat. Dabei wurden die Kabel in kleine Körper zerlegt, die mittels Gelenken verbunden waren. In den Gelenken wurden Drehfedern mit einer Steifigkeit analog zur Biegesteifigkeit der Kabel eingebaut. Dann konnte man in MDO/MDX die Verformung der Kabel bei einer Bewegung analysieren. Dies Funktioniert allerdings nur kei Starkörperbewegungen der restlichen Baugruppe. Kontaktanlysen waren auch möglich.
Vieleicht hilft es Dir.
Dr. Christian Imiela
SMS-Demag
Strukturanalysen
meckel
erstellt am: 28. Jan. 2004 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön, werde mal mein Glück versuchen
Olli
