  Kehlnaht (Schweißverbindung)
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Kehlnaht (Schweißverbindung) (2638 mal gelesen)
amhoma68
Dipl. Ing(FH)
Sehen Sie sich das Profil von amhoma68 an!   Senden Sie eine Private Message an amhoma68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amhoma68
erstellt am: 26. Jan. 2004 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte gern ein Schweißverbindung mit Kehlnähte Modellieren und mit Mechanica Simulieren.
1.Frage : Wie gross muss E Modul und Querkontraktionzahl gewählt werden (Für Naht)?
2.Frage : Was mus ich dabei beachten?
danke
amhoma
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 27. Jan. 2004 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amhoma68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Amhoma,
nach meiner Ansicht hast Du zwei Möglichkeiten:
1) Du modellierst keine Schweißnaht, dabei solltest Du die Bleche mit Schalen abbilden. Die Bewertung der Schweißnaht führst Du dann z. B. nach der Krannorm o. Ä. durch.
2) Wenn Du die Schweißnaht modellierst oder als Teil einer Baugruppe einbaust, dann nimmst Du für die Naht die Kennwerte von dem Grundwerkstoff (Bleche) an. Diese Vorgehensweise ist dann unbedingt notwendig, wenn die Bleche verhältnismäßig nicht als "dünn" betrachtet werden dürfen.
Gruss Paul
Christian_imiela
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Christian_imiela an!   Senden Sie eine Private Message an Christian_imiela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian_imiela
Wildfire V M50,
Dual Quad Xeon 3.16 Ghz,
32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0
Solaris 10
erstellt am: 27. Jan. 2004 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amhoma68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul,
zu Punkt 2 hätte ich noch eine Anmerkung:
Wenn man die Schweißnaht mitmodelliert (Volumenmodelle also), erhält man lokale Spannungen und keine Nennspannungen, wie sie z.B. die 15018 (Kranbahnnorm) als Einggangsgröße erwartet.
Man hat daher einige Probleme eine Spannung zu definieren, mit der man hinterher die Bewertung durchführt, da kein mir bekanntes Normenwerk eine lokale Spannung zur Bewertung der Schweißnaht heranzieht. Man kann bei sehr guter Nahtqualität (z.B. Überschleifen der Nahtausläufe) eventuell den Kerbfall W0 ansetzen, aber eine Bewertung der Ungänze am Ende einer Kehlnaht, anderer Nahtimperfektionen oder sogar der Eigenspannungen ist so nicht möglich.
Deshalb nemen wir diesen Ansatz nur für Vollanschlüsse mit bearbeiteten Nahtausläufen oder für eingelegte Kehlnähte, bei denen die Spannungen in der nähe der Wurzel sehr gering sind und verwenden ansonsten, wo immer es irgendwie möglich ist, Schalenmodelle für Schweißkonstruktionen.
Dr. Christian Imiela
SMS-Demag
Strukturanalysen
amhoma68
Dipl. Ing(FH)
erstellt am: 28. Jan. 2004 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erst vielen Dank für Information und Antwort;
gleich die nächste Fragen:
was für eine Spannung bekomme ich, wenn ich das Bauteil
mit Schalenelenementen (mit Funktion Schweißverbindung)
verbinde und wie kann ich diese Werte "mit Hand" ermitteln?
Kranbaunorm mit bessere Kerbgüte?
Danke im voraus
Amhoma
