  Vorgespannte Modalanalyse
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Vorgespannte Modalanalyse (2546 mal gelesen)
Thomas Kirschbaum
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Kirschbaum an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Kirschbaum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Kirschbaum
erstellt am: 14. Nov. 2003 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Simulanten,
ich möchte eine 10 meter lange Traverse, die biegesteif in einem Maschinengestell verschraubt ist auf Eigenfrequenzen untersuchen.
Ich dachte mir das eine vorgespannte Modalanalyse der Wirklichkeit
am nächsten kommt also habe ich zuerst eine statische Analyse mit den entsprechenden Lasten laufen lassen und mit diesen Ergebnissen
eine vorgespannte Modalanalyse durchgeführt. Klappt auch alles sehr schön. Ich habe mir 12 Eigenmoden ausgeben lassen. Die ersten 6 Eigenmoden stellen die Starrkörpermoden dar. Heißt das das nun erst
die 7. Eigenfrequenz interessant ist zur Beurteilung ob mein Bauteil
sich im kritischen Bereich befindet?
Gruß und Danke
Thomas Kirschbaum
Thomas Kirschbaum
Ingenieurbüro Kirschbaum
www.ism-kirschbaum.de
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 21. Nov. 2003 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Kirschbaum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
solltest Du anschließend eine Schwingungsanalyse durchführen, dann reicht die Betrachtung der einzelnen Eigenfrequenzen nicht. Oftmals nutzt man dennoch die Modalanalyse dazu, die Eigenfrequenzen zwecks überschlägiger Dimensionierung (Gesamtmasse, Gesamtsteifigkeit) zu bewerten. Dazu mußt Du zunächst die Eigenformen betrachten (am besten animiert), denn Du bewertest nur die Eigenfrequenzen, deren Eigenformen mit der Lasterregung übereinstimmen. Hoffe das hilft.
Gruss Paul
Thomas Kirschbaum
erstellt am: 21. Nov. 2003 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Paul,
danke für Deine Antwort. Dachte schon die Frage ist so doof das keiner antwortet. Ich möchte meine Frage aber noch einmal konkretisieren. Mich interessiert ob meine Traverse sich im drehzahlkritischen Bereich befindet, also im eingebauten Zustand.
Ich habe meine Traverse in der Strukturanalyse biegesteif gelagert und mit einer Last (Eigengewicht+Anbauten) versehen.
Mit diesen Ergebnissen habe ich anschliessend eine vorgespannte Modalanalyse (gleiche Randbedingungen)gemacht. Alles sehr schön.
Nur wie gesagt:12 Eigenfrequenzen habe ich berechnen lassen.
Muss ich nun alle 12 zur Beurteilung, ob ich mich denn im drehzahlkritischen Bereich befinde oder ihn durchfahre, heranziehen oder ignoriere ich die ersten 6 (da Starrkörpermoden) ??
Thomas Kirschbaum
Thomas Kirschbaum
erstellt am: 21. Nov. 2003 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
vollkommen richtig, meine 12 Eigenfrequenzen beginnen mit 15 Hz und enden bei 72 Hz. Danke für die Hilfe.
Thomas Kirschbaum
