  Pendelrollenlager nachbilden.
Autor Thema:  Pendelrollenlager nachbilden. (1851 mal gelesen)
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
erstellt am: 26. Okt. 2003 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Walze von einem Walzgerüst soll in zwei Pendelrollenlagern gelagert werden. Wie bildet ihr den hier die Randbedingungen aus? Lagern auf den eigentlichen Lagerflächen mit entsprechenden Freiheitsgraden klappt bei mir nicht.
Das heisst: Die Wellenstummel, die (unbelastet) aus den Lagern herausschauen, biegen sich nicht entsprechen der Last, sondern bleiben starr (obwohl die Rotations-Freiheitsgrade freigegeben sind)
Ich habe jetzt reale Lager mit Innen- und Aussenring, sowie einem "Wälzlagerkörper" aus orthotropem Material aufgebaut, und damit klappt es ganz gut.
Aber gehts nicht einfacher?
Gruß Armin
Christian_imiela
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Christian_imiela an!   Senden Sie eine Private Message an Christian_imiela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian_imiela
Wildfire V M50,
Dual Quad Xeon 3.16 Ghz,
32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0
Solaris 10
erstellt am: 27. Okt. 2003 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Armin,
es geht einfacher. Einfach in der Lagermitte durch einen Volumenbereich eine Fläche erzeugen, dann in der Drechachse einen Punkt auf dieser Fläche erzeugen. Der Punkt wird nun mittels einer starren Verbindung mit der Fläche verbunden. Jetzt kann man den Punkt so lagern, wie man möchte. Z.B. einmal als Loslager und einmal als Festlager und dran denken die Rotation um die Wellenachse zu behindern.
Dr. Christian Imiela
SMS-Demag
Strukturanalysen
Armin
erstellt am: 27. Okt. 2003 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
Das werde ich doch gleich mal ausprobieren. Vielen Dank schonmal.
Gruß Armin
