  Implementation von benutzerdefinierten Kräften
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Implementation von benutzerdefinierten Kräften (486 mal gelesen)
CADWURM
Sehen Sie sich das Profil von CADWURM an!   Senden Sie eine Private Message an CADWURM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADWURM
erstellt am: 16. Sep. 2003 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Mechanica User!
Ich bin neu in diesem tollen Forum und habe folgendes Problem:
Ich muß in einem Modell benutzerdefinierte Kräfte aufbringen.Bisher habe ich auf einem anderen MKS-Programm (DADS) gearbeitet und möchte nun mein Modell in Pro-Mechanica bringen, habe aber bisher nur sehr wenig Erfahrung im Umgang mit dem Programm.
Ist es möglich etwa über eine Routine in C++ Kräfte auf bestimmte Koordinatensysteme in einem Körper zu bringen, bzw. kann ich etwa Kräfte abhängig von einer Geschwindigkeit eines Körpers nach einer beliebigen mathematischen Funktion aufbringen? Wenn ja, wie kann man so ein Modell realisieren? Hat jemand diesbezüglich schon Erfahrungen gemacht?
Danke für Eure Statements.
Mfg
Chris.
Slavko Simic
Sehen Sie sich das Profil von Slavko Simic an!   Senden Sie eine Private Message an Slavko Simic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slavko Simic
erstellt am: 16. Sep. 2003 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADWURM 10 Unities + Antwort hilfreich
CUSTOM_LOADS.ZIP
Hallöchen,
das ist prinzipiell möglich. Man kann in Pro/MECHANICA Motion über sogenannte "Custom Loads" C- oder Fortran Programme einbauen. C++bin ich mir nicht sicher. Diese werden dann bei der Berechnung berücksichtigt und in die symbolischen Gleichungen eingebaut. Das sogenannte Tire Modell basiert auch auf dieser Schnittstelle.
Da ich kein Programmierer sondern nur (dummer) Anwender bin - habe ich mir diese immer bauen lassen. Hier ist die Online Hilfe und PTC Customer Support gefragt. Auf der Installations CD könnte auch noch etwas sein.
Im Anhang zwei alte Custom Loads, die auch mit der SW mitgeliefert wurden und eine  Hilfe enthalten.
Deine Frage nach der Abhängigkeit von Kräften bezogen auf Körper - sollte aber auch ohne Custom Loads mit Computed Measures und Conditional Loads machbar sein. Ich kann jede Last in Abhängigkeit von Messgeräten, die wiederum einer beliebigen mathematischen Gleichung folgen, steuern.
Gruß Slavko
Slavko Simic
DENC AG
