  ProM - Drucklager als Randbedingung
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  ProM - Drucklager als Randbedingung (1229 mal gelesen)
ibgrossbhv
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ibgrossbhv an!   Senden Sie eine Private Message an ibgrossbhv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ibgrossbhv
erstellt am: 03. Sep. 2003 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ProM-Experte,
ich habe da ein kleines Problem.
Wie kann man eine Randbedingung an eine Fläche definieren, die es
der Fläche erlaubt sich in die positive Koordinatenrichtung zu bewegen,
aber nicht in die entgegengesetzte negative Richtung ?
Hat jemand einen Vorschlag ?
Vielen Dank für die Mühe
Marcus Harney
Ingenieurbüro Groß
Dr.-Ing Michael Gross
Ing.-Büro Gross
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 03. Sep. 2003 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ibgrossbhv 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcus,
ich würde die ensprechende Druckauflage als Teil der Baugruppe modellieren, das Lager festhalten und mittels Kontaktdefinition zwischen der Fläche und der Auflage das "Verschweißen" verhindern.
So kann die Fläche "abheben", die Fehlermeldungen und die Warnungen im Statusbericht würde ich ignorieren.
Gruss Paul
ibgrossbhv
Dipl.-Ing.
erstellt am: 03. Sep. 2003 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Paul,
an diesen Lösungsweg habe ich auch schon gedacht.
Ich suche aber eine Lösung mit Schalenelementen und nicht mit
Volumenelementen. Meine Frage war wohl nicht ganz eindeutig.
Mit freundlichen Grüßen
Marcus
Ing.-Büro Gross
ToTacheles
erstellt am: 04. Sep. 2003 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ibgrossbhv 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcus,
die Fläche mit den Schalenelementen stellt prinzipiell kein Problem dar: mittels einer festen Verbindung oder Schweißung zu den entsprechenden Hilfsvolumina läßt sich der Kontakt sicherlich modellieren. Nur ist die Kontaktanalyse (mit Mechanica) langwierig  .
Vielleicht könnte man mit einer Reaktionskraft arbeiten (Gleichgewichtsmodell)?
Gruß Paul
Slavko Simic
Sehen Sie sich das Profil von Slavko Simic an!   Senden Sie eine Private Message an Slavko Simic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slavko Simic
erstellt am: 09. Sep. 2003 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ibgrossbhv 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöchen,
die Idee mit dem Kontakt ist eine gute Lösung.
Ist nicht ganz so einfach zum Laufen zu bringen - geht aber.
Ein anderer Tipp: Mit Balken eine Randbedingung modellieren, die nur in eine Richtung Zug, aber keinen Druck aufnimmt. Wie ein Kabel.
Gruß Slavko
Slavko Simic
DENC AG
ibgrossbhv
Dipl.-Ing.
erstellt am: 11. Sep. 2003 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Slavko,
Deine Idee mit dem Balken als Randbedingung finde ich gut.
Schönen Dank für den Tip.
Ich soll Dir noch einen schönen Gruss von
meinem Chef (M. Gross) ausrichten.
Einen schönen Tag noch ...
Marcus
Ing.-Büro Gross
