  Motion startet nicht ...
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Motion startet nicht ... (627 mal gelesen)
kalle_ok
erstellt am: 20. Aug. 2003 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Spezies,
Wir wollen bei uns Motion zum "rennen" kriegen, das Ding stellt sich aber immer quer und meint das es : "keine Verbindung zum Gleichungslöser herstellen kann". Das kann auf die Dauer ganz schön frusten, wenn man "alles ?!" probiert hat:
HW: HP mit HP.UX 11.0, also UNIX Zeugs...;
C-Compiler: installiert;
Links nach /usr/bin etc. gesetzt;
MECH_HOME : gesetzt;
Komando " cc " lässt sich ausführen, fragt aber nicht nach einer zu kompilierenden Datei ( wie z.B. auf einer SGI, die wir auch noch benutzen.)
Pro/E und Pro/Mechanica sind natürlich auch installiert und Mechanika ist auch auf das Pro/E konfiguriert.
Ich weiss nixxx mehr... Wäre nett von Euch, Euer Wissen teilen zu dürfen. Danke!
Kalle_ok
Slavko Simic
Sehen Sie sich das Profil von Slavko Simic an!   Senden Sie eine Private Message an Slavko Simic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slavko Simic
erstellt am: 21. Aug. 2003 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalle_ok 10 Unities + Antwort hilfreich
HP UX - mein spezieller Freund :-)
Teste mit dem folgende Script, ob der Compiler richtig installiert ist:
1) open file called t.c via any text editor
2) type the following:
#include <math.h>
#include <stdio.h>
main()
    printf("hello");
3) type the following: cc t.c
4) type the following: a.out
Das Wort Hello sollte erscheinen.
Dann noch mal checken, ob die Variable für den C-Compiler geetzt ist:
MM_C_HOME auf das Verzeichnis des C-Compilers
und zum Schluß checken, ob es der richtige C-Compiler ist, den PTC in seinen Softwarewarevoraussetzungenauch unterstützt. Früher war es der ANSI C Developer Kit, der benötigt wurde.
Gruß Slavko
Slavko Simic
DENC AG
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 21. Aug. 2003 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Slavco,
aber das war's nicht. ABER (!!!) für UNIX (HP-UX) gilt:
sollte es Probleme mit dem Start von Motion im integrierten Mode geben und alles andere C-Compiler, Pfade etc. schon geprüft worden sind...
Pro/E - Startbefehl öffnen und das setzen der Variable " _VFORK_NO_CMA " unterdrücken, sprich auskommentieren !
#if ($mc == hp8k) then
#    setenv _VFORK_NO_CMA true
#endif
Erkennen kann man diesen "Fehler" daran, das beim Ausführen von einer Berechnung (Bewegung) kein Ordner "hp700" im Arbeitsverzeichnis angelegt wird.
Ich hoffe das kann auch Euch weiterhelfen, mich hat's unendlich viel "Spass" gekostet.
Kalle_ok
