  ProMech Thermal
Autor Thema:  ProMech Thermal (776 mal gelesen)
rire
wiss. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von rire an!   Senden Sie eine Private Message an rire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rire
erstellt am: 15. Aug. 2003 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thermal-Nutzer,
ich habe bis jetzt noch nie was mit Thermal gemacht will aber endlich mal etwas ausprobieren. Ich habe eine Scheibe aus Stahl, die rotiert. In diese Scheibe wird an zwei Kontaktflächen Wärme (konstant) eingeleitet. Die Scheibe dreht sich unter den Kontaktflächen durch, so dass eine "Laufspur" entsteht, die an zwei Punkten erhitzt wird. Ich möchte jetzt über Thermal die Temperaturverteilung an der Rückseite der Scheibe ermitteln. Ist das mit ProMechanica Thermal möglich und wenn ja, wie? Kann man die thermische Last auch über eine Temperatur und nicht über eine Wärmemenge definieren?
Slavko Simic
Sehen Sie sich das Profil von Slavko Simic an!   Senden Sie eine Private Message an Slavko Simic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slavko Simic
erstellt am: 18. Aug. 2003 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rire 10 Unities + Antwort hilfreich
beides funktioniert.
Entweder als Last einleiten (Eingabe in Watt) - auf die Einheiten achten! (z.B. mW)
oder als Temperatur direkt auf die Laufspur
Die Spur am besten als Flächenregion definieren.
Gruß Slavko
Slavko Simic
DENC AG
