| | |  | BOM Assistant für Stücklistenerstellung , eine App
Thema: Schalen und Solids (1051 mal gelesen)
Big Buddy Mitglied Student
 Beiträge: 6 Registriert: 11.03.2003
erstellt am: 11. Jun. 2003 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo!!! Ist es möglich in einem Simulationsmodell sowohl Schalen als auch Solids zu verwenden? Wenn ja, was muss man dabei beachten? Wie verbindet man am einfachsten mehrere Bauteile einer Baugruppe (z.T. verschraubt und z.T. geschweisst), wenn es lediglich um die Verbindung geht, d.h. ich möchte an den Verbindungsstellen keine qualifizierten Spannungsaussagen treffen können. Bitte helft mir!!! Danke Euch schon mal! Gruß an alle von Big Buddy! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chrizzly Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 375 Registriert: 05.02.2001 WF 4.0 M040
erstellt am: 12. Jun. 2003 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Big Buddy
Hallo Big Buddy, zum einen, soweit ich weiß ist es möglich in einem Simulationsmodel Schalen und Solids zu verwenden, wie das kann Dir vielleicht jemand erklären, der es schon mal gemacht hat. Zum anderen, wenn Du Bauteile null auf null zusammenbaust, also ohne Luftspalt, verschmelzt Structure automatisch das Modell. Gruß chrizzly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Jakel Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 10.06.2002
erstellt am: 17. Jun. 2003 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Big Buddy
Hallo Big Buddy, das gleichzeitige verwenden von Schalen und Solids in Structure ist möglich (sowohl für Teile als auch für Baugruppen), und auch für das Verbinden von Teilen gibt es verschiedene Werkzeuge. Fangen wir mal mit den Schalen und Solids an: Die Parts in der Baugruppe, die als Schalen idealisiert werden sollen, müssen einzeln im Teilemodus zu Schalenmittelflächenmodellen komprimiert werden (Modell/Idealisierungen/Schalen/Mittelflächen). Dabei können auch gemischt Schalen und Volumen in einem Teil erzeugt werden (dafür gibt es das Knöpfchen "Komprimieren-Schalen und Volumen"). Bei Verwendung bestimmter ProE-KEs geht das Mittelflächen Entdecken auch automatisch unterstützt. Sollten Mittelflächen nach dem Komprimieren nicht zusammenfallen, gibt es verschiedene "Paar editieren" funktionen, damit später alles passt. Wichtig: Erst bei "Komprimieren" wird Mechanica der Befehl erteilt, auch mit Schalen zu rechnen - die rote und gelbe Seite alleine sehen reicht nicht. Und nicht vergessen, unter Settings das Knöpfchen "Paare verwenden" zu aktivieren - sonst nützt die ganze Mühe nichts ;-). Auf Baugruppenebene muss man dann, wenn die Einzelteile vorbereitet sind, ebenfalls nochmal unter Idealisierunegn/Schalen/"Komprimieren" drücken und dann prüfen, ob alles richtig zusammenpasst. Mechanica Verbindet dabei automatisch an den Nahtstellen Schalen und Volumen, man muss sich also keine Sorgen über die Kopplung machen (Volumen haben ja bekanntlich nur 3, Schalen dagegen 6 Freiheitsgrade). Bei Baugruppen passen dann aber oft die Mittelflächen nicht zusammen. Dazu gibt es dann unter Idealisierungen/Verbindungen die sog. "Stossnaht" und "Umlaufnaht", die entsprechende Schalenflächen erzeugen. Nicht zu Vergessen der Befehl "Schweißpunkte" (Spot Welds oder besser "Beam fastener": Damit kann man zwei Teile mit kleinen Biegebalken "zusammentackern". Ganz wichtig, wie schon von Chrizzly richtig bemerkt: Es muss ein Spalt zwischen den Teilen sein. Wo sich Flächen genau berühren, verschmelzt Mechanica gnadenlos die Teile - das will man nicht immer! Viel Erfolg! Grüße, Roland
------------------ Roland Jakel DENC AG www.denc.de rjakel@denc.de
HardyP Mitglied Dipl.-Ing.(BA) Maschinenbau
 Beiträge: 81 Registriert: 07.03.2003 MS Windows 2000 Prof - WorkSt: P4 @2GHz, 2GB RD-RAM, NV Quadro4 700XGL 64MB Laptop: PM @2GHz, 2GB DDR2, NV QuadroFX G01400 256MB ProE+ProM WF2 M220
erstellt am: 17. Jun. 2003 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Big Buddy
Hallo Buddy, gemischte Modelle sind möglich - das ist automatisch so, wenn Du irgendwelche Teile in einer Baugruppe nicht komprimierst. Verbindungen sind mittels Schweißpunkt oder Balkenelementen möglich; Schweißnähte habe ich noch nicht ausprobiert - macht ja auch nicht immer Sinn, da das Solid nicht zurückweicht (wie die Schale beim komprimieren) -> also wie im anderen Beitrag erwähnt Null auf Null einbauen, aber dabei die Komprimierung der Schale im Hinterkopf behalten. Bei meinen Modellen kam es eher auf die Spannungen in den Shells an, daher habe ich die Elementgrenzewerte auf die empfohlenen Werte für Schalen gesetzt, aber trotzdem die Ergebnisse im Solid für wahr gehalten ... vielleicht hat dazu jemand mehr Erfahrung? Oder aber nach StandAllone wechseln, dann kann man ja differenzieren.
Einen Mix in einem Bauteil habe ich selbst noch nicht probiert, geht aber wohl auch: http://www.ptc.com/cs/gr_23/howto/mst1248/mst1248_g.htm Gruß - HardyP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2003 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Big Buddy
Nochmal Hallo - hatte schon angefangen mit schreibseln und musste in eine Besprechung (Probleme bei einem Bauteil unter dynamischer Belastung ...), danach fertiggestellt - daher die etwas parallelen Antworten!
Gruß, Hartmut
[Diese Nachricht wurde von HardyP am 17. Juni 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
