  Leistung in Thermal
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Leistung in Thermal (626 mal gelesen)
Chr_B
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Chr_B an!   Senden Sie eine Private Message an Chr_B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chr_B
erstellt am: 24. Apr. 2003 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
wer kann mir bei folgender Aufgabe weiterhelfen ? Ein Spulenkörper (Kupferwicklung und Stahlkern) nimmt eine Leistung von x Watt auf. Die Umgebungstemperatur beträgt 20°. Wie verteilt sich die Temperatur im Bauteil ? Zu erwarten ist, daß die Temperatur sich nicht an der Oberfläche und nicht in der Mitte des Stahlkerns maximal darstellt, sondern irgendwo im Wicklungsvolumen. Dies habe ich nicht so hinbekommen, da diese Verlustleistung ja für das ganze Volumen der Spule gilt und nicht allein für deren Oberfläche, auf der ich einen Wärmestrom aufbrachte. Meine erste Idee wäre, diese Energie im Bereich der Wicklungsenden aufzubringen. Hat jemand dort schon etwas ähnliches simuliert ?
Danke vorab für alle Antworten
Gruß Christoph
Chr_B
Dipl. Ing.
erstellt am: 30. Mai. 2003 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich habe nun auf das von mir oben beschriebene Problem eine Antwort. Mit einer Wärmelast (Volumen) ist das machbar. Leider ist dies etwas versteckt gewesen.
1. unter 2001 : kann dies nur im unabhängigen Modus direkt als Funktion genutzt werden
2. unter Wildfire : dort gibt es die Funktion nun auch im integrierten Modus
Viel Erfolg weiterhin
Gruß Christoph
