  Frage: Rotationssymmetrie im integrierten Modus
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Frage: Rotationssymmetrie im integrierten Modus (13925 mal gelesen)
Andreas Steinert
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Steinert an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Steinert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Steinert
erstellt am: 16. Apr. 2003 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im integrierten Modus kann ich zwar ein Modell mit achsensymmetrischen Volumenelementen definieren (Modelltyp, Randbedingungen, Material, Analyse), aber wenn ich die Rechnung starten will, bekomme ich die Fehlermeldung:
"Für dieses Modell werden keine Elemente erzeugt, weil es keine Volumina mit Material- und keine Kurven mit Balkenquerschnitteigenschaften hat"
Natürlich hat es die nicht, aber ich müßte doch ohne auskommen?
Im unabhängigen Modus habe ich die Rechnung durchführen können, aber seit der verbundene Modus abgeschafft wurde  brauche ich den integrierten Modus halt für den Zugriff auf Pro/E - Parameter
Weiß jemand Rat?
Vielen Dank - Andreas Steinert
Roland Leiter
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 16. Apr. 2003 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Steinert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
Material hast du definiert, worauf (Fläche/Teil)?
Es gab mal bei manchen ProE/M Kombinationen Probleme mit Materialzuordnung, es lohnt in solchen Fällen immer, das Material nochmals zu definieren.
Welche Version?
Was sagt die Hotline?
Wenn du das Modell 'freigeben' kannst, kannst du es mir gerne schicken, ich teste es dann in 2001 und WF.
hope this helps
ROland Leiter
Techsoft RAND
Slavko Simic
Sehen Sie sich das Profil von Slavko Simic an!   Senden Sie eine Private Message an Slavko Simic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slavko Simic
erstellt am: 02. Mai. 2003 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Steinert 10 Unities + Antwort hilfreich
YEP - gerade die 2D-rotationssymmetrische Berechnug ist im integrierten Modus sehr buggy und manchmal nicht nachzuvollziehen.
Entweder abkoppeln und im Standalone rechnen. Geht schnell  - hat aber den Nachteil, dass keine Pro/E parameter optimiert werden können.
Oder man nimmt die Systemvariable "MECH_ENABLE_LINKED_MODE ON" und schaltet damit wieder den Linked Mode ein - aber natürlich ohne Gewähr, da es nicht mehr supportet wird.
In der Wildfire ist hier aber einiges ausgebessert worden.
Gruß Slavko Simic
Slavko Simic
DENC AG
