  Unwucht berechnen
Autor Thema:  Unwucht berechnen (2607 mal gelesen)
JMichy
Sehen Sie sich das Profil von JMichy an!   Senden Sie eine Private Message an JMichy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JMichy
erstellt am: 14. Feb. 2003 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Optimierung einer Ausgleichswelle
Um eine definierte Unwucht der Welle beizubehalten, habe ich in ProE bei Beziehungen den Parameter "Unwucht" definiert (=Masse x Abstand Schwerpunkt von Drehachse)
Diesen Parameter habe ich jetzt als Nebenbedingung in der Optimierung eingesetzt.
Die Optimierungsrechnung kann aber nicht durchgeführt werden, da ProM für den Parameter "Unwucht" den Wert 0 anzeigt.
Kann mir damit jemand weiterhelfen ?
Gruß Jens
lucky2k
Dipl.-Ing. / ProE Support, Training, Consulting
Sehen Sie sich das Profil von lucky2k an!   Senden Sie eine Private Message an lucky2k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lucky2k
Dual-Athlon, ProE 2001 (2004090), Mechanica 2001, Designspace 7.1, NT4SP6
erstellt am: 07. Mrz. 2003 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JMichy 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie ermittelst Du die Masse? Ich vermute mal, der Masseparameter ist nicht korrekt belegt.
Du brauchst eine zweite Beziehung
Masse=mp_mass("")
ausserdem musst Du vorher die Analyse-Modellanalyse BG-Masseneigenscahften starten (manuell vor jedem Durchlauf)
oder mit einem Analyse-KE ermitteln (für automatische Optimierung). Ja, genau, das ist das mit der merkwürdigen Syntax ...fid...
Lucky
