  Normteil hält nicht?
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Normteil hält nicht? (886 mal gelesen)
Nuala
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Nuala an!   Senden Sie eine Private Message an Nuala  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nuala
erstellt am: 08. Jan. 2003 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe ein kleines Problem. Ich will einen genormten Nutstein berechnen, der mit einer Schraube gegen eine Auflage verschraubt ist. Leider kommen viel zu hohe Spannungswerte ( 1800N/mm2)raus!
Benötige die max. Flächenpressung bei der Annahme, daß Gegenstück ideal steif.
Ein Bild des Modells und der Spannungen füge ich bei. Die Kraft ist 18000N.
Der Stein ist DIN508 - M8 x 10.
Könnt Ihr mir sagen was nicht stimmt?
Nuala
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 08. Jan. 2003 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nuala 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo nuala,
hast du alle "eingabewerte" überprüft (e-modul, belastung, etc.)?
cu
fossy
          meine kleine website
Nuala
erstellt am: 08. Jan. 2003 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fossy,
leider ist kein Einheitenfehler vorhanden und die Werte stimmen auch.
Nuala
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 08. Jan. 2003 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nuala 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nuala,
die Randbedingungen kommen mir merkwürdig vor:
1. Warum sind zusätzlich zu den Flächen auch die Kanten eingespannt?
2. Warum ist Querdehnung (Z-Richtung) gesperrt?
Mein Vorschlag:
Modell entlang Symmetrien vierteln und Symmetrie-RB hinzuzfügen.
RB für Flächenkontakt -> nur Verschiebung in y fest
1/4 Last als TLAP im glob. KS
Modell entlang inneren Kante mittels Punktmuster verfeinern
MPA-Methode
Sollte eigentlich besseres Ergebnis liefern, ABER entlang inneren Kante immer noch SIngularität, die wird man erst durch Kontaktrechnung los.
hope this helps
Roland Leiter
Techsoft RAND
Nuala
erstellt am: 08. Jan. 2003 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
zu 1. die Kantenrandbedingung gehört zu einem eigenen Satz. Sorry dass diese mit in das Bild kam.
Ich bin gerade dabei Deinen Vorschlag zu rechnen, aber was bedeutet TLAP?
Nuala
darek
Sehen Sie sich das Profil von darek an!   Senden Sie eine Private Message an darek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für darek
erstellt am: 10. Jan. 2003 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nuala 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ne kleine Info zu TLAP (Total Load at point)
http://www.nupes.cefetpr.br/ProHelp20/promec/tools/tlap.htm
Darek
Christian_imiela
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Christian_imiela an!   Senden Sie eine Private Message an Christian_imiela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian_imiela
Wildfire V M50,
Dual Quad Xeon 3.16 Ghz,
32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0
Solaris 10
erstellt am: 10. Jan. 2003 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nuala 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nuala,
bei einer Kontaktrechnung ist ebenfalls zu beachten, daß man die Kanten ein wenig abrundet, da dies auch in der Realität bei entsprechend hohen Spannungen, die im Bereich der Kanten durchaus entstehen können, durch plastische Deformationen vorkommen kann. Ansonsten erhält man auch bei der Kontaktrechnung unrealistisch hohe Spannungen.
Dr. Christian Imiela
SMS-Demag
Strukturanalysen
Nuala
erstellt am: 16. Jan. 2003 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Hilfen.
Ich habe nochmal ein Bild beigefügt mit den sich jetzt ergebenden Spannungen. Wie kann man so etwas bewerten? Kann ich irgendwie die Größe des Fehlers abschätzen oder z.B. die roten Stellen ignorieren und sagen die Spannungen in den Radien werden wohl ungefähr ? ,ja wie groß denn jetzt eigentlich? Hat jemand Erfahrung damit?
Nuala
stielke
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von stielke an!   Senden Sie eine Private Message an stielke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stielke
erstellt am: 16. Jan. 2003 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nuala 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nuala,
singuläre Spannungen können nicht bewertet werden. Da helfen nur andere Randbedingungen. Entlang der Kante (Radius) hast du eine unendlich starre Einspannung - klar das dort keine vernünftigen Ergebnisse berechnet werden können. Alle anderen Bereiche sind aber i.O. Die Spannungen in der Radiusmitte sind aber sicher auch zu hoch, da durch die Einspannung dort ein anderes Verformungsverhalten auftritt.
T.Stielke
Roland Leiter
erstellt am: 17. Jan. 2003 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nuala 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nuala,
Ist das eine MPa, wenn ja, welche Konvergenzkriterien und wieviel %?
Hier in der scharfen Ecke treten singuläre Spannungen auf, d.h. sie sind NICHT auswertbar. Singularität tritt auf wegen scharfen einspringenden Ecken (-> hier) und bei Randbedingungen (Sprung in der Steifigkeit).
Ich würde folgendes tun, um bessere Ergenisse zu kriegen:
Polynomgrad der MPA hochdrehen
Mittels Zwischenpunkte für gutes Netz im interessanten Bereich sorgen
Scharfe Kante ausrunden
Einfluss der Sing. örtlich mittels Flächen- oder Volumsbereiche begrenzen
Solltest du aber die Singularität loswerden wollen, bleibt dir eine Kontaktrechnung (Radien nicht vergessen !) nicht erspart.
hope this helps
Roland Leiter
Techsoft RAND
Nuala
erstellt am: 20. Jan. 2003 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die schnelle Hilfe,
die Berechnung ist eine MPA, Konvergenz auf lokale Verformung, lokale Dehnungsenergie und globale RMS-Spannung. Konvergiert mit 3,9% lokale Verformung und Dehnungsenergie und 8,9% globaler RMS-Spannung.
Polynomgrad ist schon 9.
Die Idee mit dem Flächenbereich werde ich noch mal versuchen. Ansonsten werde ich mich wirklich an der Kontaktanalyse versuchen.
Nochmals Danke.
Nuala
Nuala
