  Materialeigenschaften glasfaserverstärkter Kunststoff
Autor Thema:  Materialeigenschaften glasfaserverstärkter Kunststoff (1590 mal gelesen)
chrizzly
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von chrizzly an!   Senden Sie eine Private Message an chrizzly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrizzly
WF 4.0 M040
erstellt am: 14. Okt. 2002 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie definiere ich die Materialeigenschaften eines glasfaserverstärkten Kunststoffes? (Isotrop, Orthotrop oder transvers Isotrop?)
Ist die Materialorintierung wichtig?
Was ist allgemein das Versagenskriterium für Kunststoff?
(max. Hauptdehnung oder von Misses Spannung)
Danke im Vorraus
chrizzly
Slavko Simic
Sehen Sie sich das Profil von Slavko Simic an!   Senden Sie eine Private Message an Slavko Simic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slavko Simic
erstellt am: 21. Okt. 2002 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrizzly 10 Unities + Antwort hilfreich
eine einfache Antwort gibt es da nicht.
Zum Thema Faserrichtung:
Auch wenn es nicht ganz richtig ist kann man gut mit der isotropen Annahme rechnen (machen im übrigen die Kunsstoffhersteller auch).
Falls Füllsimulationen (Moldflow, etc.) mit vorherrschender Faserrichtung vorliegen, sollte man dann unbedingt die kritischen Bereiche untersuchen.
- hilft die Faserrichtung sogar?
-  oder ist das Bauteil dort eher geschwächt
Für plattenähnliche Strukturen, die in Laminatbauweise großflächig eingesetzt werden kann man mit Mechanica auch die richtungsabhängigen Materialdefinitionen schön definieren. (z.B. Flugzeug oder Bootsrumpf)
Das Prada-Boot wird mit Mechanica gerechnet!
Die Einarbeitung in die Berechnug von Kunsstofflaminaten ist allerdings nicht so ganz einfach. Mit einem Ply - Editor muß man erst mal die Materialrichtungen definieren und die Auswertung erfolgt dort nach Regeln wie z.B. das Tsai Wu Kriterium.
Das Versagenskriterium hängt vom Material (ist der Kunsstoff eher spröde?), vom Einsatzbereich und den Betriebsbedingungen ab.
Kurz  - von der Erfahrung mit dem Material.
(Achtung: einige Kunstoffe ziehen Wasser und verändern auch teilweise die Eigenschaften unter UV Bestrahlung sehr schnell - da lohnt es sich nicht immer am Material zu sparen)
Wir betrachten für Kunststoffe, die im linear elastischen Einsatzbereich sind folgende Punkte:
von Mises Spannung und Dehnungen und Hauptspannungen
(für einige Materialien liegen auch eindimensionale Versuche vor)
Gruß Slavko
Slavko Simic
DENC AG
