  Randbedingungen
Autor Thema:  Randbedingungen (1056 mal gelesen)
gwilcke
Sehen Sie sich das Profil von gwilcke an!   Senden Sie eine Private Message an gwilcke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gwilcke
erstellt am: 02. Sep. 2002 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe aus Kurven in Pro/E ein Balkenmodell eines Fahrradrahmens mit entsprechenden Rohrquerschnitten erstellt. Obwohl ich das Modell nach meinen mechanischen Kenntnisses ausreichend gelagert habe, zuletzt sogar über eine feste Einspannung am Lenkkopf, bekomme ich die Fehlermeldung, dass das Modell unzureichend gelagert ist. Sind die Balkenelemente nicht von vorne herein verbunden ? Wenn nicht, wie kann ich das noch machen? Woran könnte es sonst liegen ?
Mit freundlichem Gruss
Gerhard Wilcke
stabbels
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von stabbels an!   Senden Sie eine Private Message an stabbels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stabbels
erstellt am: 03. Sep. 2002 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gwilcke 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
Balken sind immer miteinander verbunden, es sei denn, man vereinbart sog. beam-releases, die gezielt Freiheitsgrade von Balken entfernen.(Zur Definition von Gelenken)
Ansonsten vergißt man häufig, daß Balken 6  und nicht nur drei Freiheitsgrade besitzen. Die angemeckerte fehlende Einspannung betrifft dann meistens freibleibende Drehungen.
Gruß, Stabbels
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 03. Sep. 2002 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gwilcke 10 Unities + Antwort hilfreich
bei 'unsuffiently constraint' models kann man fehlende Rb über Modalanalysen herausfinden - einfach Eigenfrequenzanalyse mit STarrkörpersuche (MPA, min. und max. P-Level=1) drüberlaufen lassen.
Die Fehlermeldung "The model is insufficiently constrained for the analysis.  Please review the element connections, properties, and constraints." kann mitunter auch andere Ursachen haben:
http://www.ptc.com/cs/cs_23/howto/mst1375/mst1375.htm
hope this helps
mfG
Roland Leiter
Techsoft RAND Wien
