  Schalenelemente idealisieren an Gußteilen
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Schalenelemente idealisieren an Gußteilen (753 mal gelesen)
Nuala
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Nuala an!   Senden Sie eine Private Message an Nuala  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nuala
erstellt am: 25. Jun. 2002 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr!
Ich habe eine relativ komplexes Gußmodell (Zylindrisches Rohr; in Richtung der Längsachse sind, über dem gesammten Umfang und Länge,  Rippen angebracht) . Das Teil ist konstruiert als Viertelsekment  auf dem die Rippen als Flächenverschmelzung von 2 Flächen sitzen und Vervielfältigt über Verschmelzung. Wenn ich nun versuche die Rippen als Schalenelemente zu idealisieren über Idealisierung =>Schalen => Mittenflächen => Neu  und dann "Schalen und Volumen" nimmt er die Flächen der Rippen nicht an. Gehe ich her und lösche in dem Bauteil alle so erzeugten Rippen und erstelle sie neu über "Rippen" erkennt er diese als Schalenelemente. Ist das immer so? Liegt das wirklich an der Konstruktion der Rippe? Gibt es einen Weg, wie ich mit der Flächenverschmelzung trotzdem Schalenelemente definieren kann ohne jedesmal fast das ganze Bauteil zu löschen?
Nuala
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 25. Jun. 2002 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nuala 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nuala,
bei einigen Konstruktionselementen wird die Automatisierte Erkennung von Schalenpaaren unterstützt, nämlich für Blechteile, dann für die KEs Rippe, Dünne KEs und Schale.
Wenn du automatische Erkennung von Schalenpaardefinitionen benutzt, dann werden nur diese Elemente komprimiert. Weitere Schalenpaardefinitionen kann man mit
/Idealisierungen/Schalen/Mittenflächen/Neu
hinzufügen (auf Teileebene).
Also, wenn man Rippen als Flächenverschmelzung konstruiert, muss für jede Rippe die Schalenpaare hinzufügen, bei den obengenannten Konstruktionselementen gehts mit autom. Erkennung
Roland Leiter
Techsoft RAND
Nuala
erstellt am: 25. Jun. 2002 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Das mit dem Autoentdecken ist mir schon klar, aber seltsamerweise funktioniert das definieren über Schalen => Mittenflächen => neu und Anwählen der Flächen auch nicht. Ich erhalte nur die Meldung "Benutzer-Schalenmodell wurde nicht definiert" .
Ich dachte das liegt an der Flächenverschmelzung. Woran könnte es sonst liegen?
Nuala
Christian_imiela
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Christian_imiela an!   Senden Sie eine Private Message an Christian_imiela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian_imiela
Wildfire V M50,
Dual Quad Xeon 3.16 Ghz,
32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0
Solaris 10
erstellt am: 26. Jun. 2002 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nuala 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nuala
Aus den Flächenverschmelzungen müssen Sie zuerst mittels "Körper mit Sammelfläche" ein Materialbehaftetes Volumen erstellen. Dann kann man die beiden Außenflächen als Paar kombinieren.
Mfg
Dr. C. Imiela
SMS-Demag
Chjristian Imiela
