  plastische St?tzzahl
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  plastische St?tzzahl (727 mal gelesen)
darek
Sehen Sie sich das Profil von darek an!   Senden Sie eine Private Message an darek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für darek
erstellt am: 20. Jun. 2002 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es m?glich sich eine plastische St?tzzahl bei einer ProM Berechnung mit angeben zu lassen? Ben?tige diese um nach FKM-Richtlinie einen Festigkeitsnachweis zu bringen.
Vielen Dank
Darek
stabbels
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von stabbels an!   Senden Sie eine Private Message an stabbels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stabbels
erstellt am: 24. Jun. 2002 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für darek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Darek,
wie ist denn die Stützzahl nach FKM definiert?
Stabbels
wumlauf@techsoft.at
PLM
Sehen Sie sich das Profil von wumlauf@techsoft.at an!   Senden Sie eine Private Message an wumlauf@techsoft.at  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wumlauf@techsoft.at
erstellt am: 24. Jun. 2002 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für darek 10 Unities + Antwort hilfreich
die FKM-Richtlinie unterscheidat ja prinzipiell zwischen Nenn- und örtlichen Spannungen. Nur bei Nennspannungen kann man aber auf die bequemen Regelwerke zurückgreifen. In diesem Fall gibt es mehrere Ansätze:
1) Berechnung abhängig von den Formzahlen, welche wiederum von den beanspruchungsabhängigen Kombinationszahlen zu ermitteln sind.
2) und effizienter, weil näherungsweise: n(pl,sigma,zugdruck)=n(pl,sigma,biegung)=n(pl,tau,schub)=n(pl,tau,torsion)=sqrt((E*epsilon(ertragbare Gesamtdehnung)/Rp(=Fliessgrenze)))
Diese sind jedoch durch die vollplastischen Traglasten begrenzt, welche u.a. durch den maßgeblichen Querschnitt bestimmt werden. Alles in allem sehr aufwändig, speziell dann, wenn die Geometrie und Beanspruchung komplex ist. Wir verwenden das selbstentwickelte Programm "mfc" um die "heilende" Restspannung nach Schütz zu ermitteln und so die Sicherheit gegen Dauerbruch zu berechnen.
Wolfgang Umlauf
Techsoft Rand
