  Simulation (richtige Einstellungen)?
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Simulation (richtige Einstellungen)? (811 mal gelesen)
TRI
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TRI an!   Senden Sie eine Private Message an TRI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TRI
erstellt am: 29. Mai. 2002 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Simulationsmodell.txt
Hi all,
ich habe ein kleines Problem mit den Randbedingungen.
Kurzbeschreibung:
Eine Baugruppe (2 Teile) welche über GEGENGERICHTET zusammengebaut ist. Praktisch müßte eine Rotation um die imaginäre Achse (Rot dargestellt) stattfinden. Es wird aber nur der obere Teil deformiert.
Wer Lust hat zu helfen kann sich auch die beigefügte Datei (Achtung! TXT in DOC umbenennen) ansehen.
Gruß Torsten
MaikS
 Techniker/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MaikS an!   Senden Sie eine Private Message an MaikS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaikS
Ing.-Büro Kirschbaum, WIN XP Pro
erstellt am: 04. Jun. 2002 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TRI 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab mir mal das Bildchen angeschaut. Sieht eigentlich ok aus. Scheint aber so daß das Teil was sich verformen soll auch noch das Einspannungsteil unten berührt. Solange keine kontakte definiert sind verschmillzt Mechanica die Teile. Vielleicht kommt es dadurch zu einer unerwünshten Versteifung deines Modells. Ich würde sicherstellen das nur Kontakt im Bereich der roten Linie besteht. Dann wird auch nur dort verschmollzen, und das Teil sollte sich um die rote Achse verformen (drehen).
Gruß Maik.
TRI
Projektingenieur
erstellt am: 06. Jun. 2002 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Maik,
Ich habe eine neue Bedingung eingefügt, indem ich eine Kurve (Drehachse) an der Berührungskante (Freiheitsgrad: Rotation um z in diesem Fall) gezeichnet habe. Das Ergebniss ist noch schlimmer.
Ich vermute PRO/M verbindet/vernetzt an den Berührungsflächen die Einzelteile. Leider kann ich meine Behauptung nicht überprüfen da ich nicht in den Independent-Mode wechseln kann um so die Vernetzung zu sehen.
In der Praxis würde ich einfach Fett dazwischen machen. Wie macht man das bei PRO/M?
Ich werde mich mal an die Hotline wenden.
Trotzdem Danke! Gruß Torsten
