  Fehlermeldung Structure
Autor Thema:  Fehlermeldung Structure (749 mal gelesen)
Juerg
Sehen Sie sich das Profil von Juerg an!   Senden Sie eine Private Message an Juerg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juerg
erstellt am: 17. Apr. 2002 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer kann uns bei folgender Fehlermeldung weiterhelfen:
msengine.exe hat Fehler verursacht und wird geschlossen. Starten Sie das Programm neu.
Dieser Fehler kommt beim Start des Rechenlaufes in Structure bei Teilen ab der Grösse ca 500kb.
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
HW: div. HP Rechner unter WIN 11
SW Agilent: NX 2312
SW UAS KA: Creo 10
erstellt am: 17. Apr. 2002 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juerg 10 Unities + Antwort hilfreich
kommt die Meldung immer oder nur bei bestimmten Modellen?
Juerg
erstellt am: 18. Apr. 2002 06:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja sobald die Teile eine gewisse Grösse haben.
Wieso?
Armin
SW Agilent: NX 2312
SW UAS KA: Creo 10
erstellt am: 18. Apr. 2002 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juerg 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Meldung kommt bei mir auch manchmal, ich betrachtete sie bislang als Hinweis, daß es im Modell irgend eine (für Mechanica zu unverschämte) Problemstelle gab. Oder das ich Plattenplatzprobleme hatte.
Da gab es doch irgendwas: Irgendwo kann man die größe für Auslagerungsdateien festlegen. Habt ihr da genug Reserven drin? Ich denke, Hauptspeicher mal 2 ist eine für Mechanica gewünschte Größe, Plattenplatz in der Größenordnung von 1..2GB sollte auch auf dem Laufwerk frei sein, wo die ganzen Dateien hingeschrieben werden.
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
erstellt am: 18. Apr. 2002 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juerg 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
armin's hinweis mit den problemstellen kann ich bestätigen!
hatte gerade heute 'n problem, wo die ursache ein bolzen in seiner bohrung war! habs in dem fall so gelöst, dass die verbindung nicht mehr "radial" sondern "stumpf" erfolgte.
try again
cu
fossy
          meine kleine website
