  Randbedingung ohne Geometrie
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Randbedingung ohne Geometrie (895 mal gelesen)
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
HW: div. HP Rechner unter WIN 11
SW Agilent: NX 2312
SW UAS KA: Creo 10
erstellt am: 25. Feb. 2002 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie legt man denn die Randbedingungen für z.B. ein Stück Rohr fest, bei dem auf die Stirnflächen gedrückt wird? Ich möchte das Teil irgendwie an der Rohrache festhalten, aber da ist kein Material...
Wie mach ich das?
Gruß - Armin
wumlauf@techsoft.at
PLM
Sehen Sie sich das Profil von wumlauf@techsoft.at an!   Senden Sie eine Private Message an wumlauf@techsoft.at  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wumlauf@techsoft.at
erstellt am: 28. Feb. 2002 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Rohrflächen eben bleiben dürfen, dann kann man im Schnittpunkt Querschnittsfläche und Achse einen Punkt definieren und diesen mit Hilfe einer "starren Verbindung" mit der Querschnittsfläche eben starr verbinden. Der Punkt wird eingespannt, die Fläche kann jetzt nur mehr um diesen Punkt kippen, bleibt aber eben. Nähere Berechnungsdetails wären hilfreich für eine korrekte Einspannung.
Original erstellt von Armin:
Wie mach ich das?
Wolfgang Umlauf
Techsoft Rand
Christian_imiela
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Christian_imiela an!   Senden Sie eine Private Message an Christian_imiela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian_imiela
Wildfire V M50,
Dual Quad Xeon 3.16 Ghz,
32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0
Solaris 10
erstellt am: 04. Mrz. 2002 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute mal, daß es um eine Art  Balkenproblem geht, bei demz.B. eine Hohlwelle gelagert werden soll. Der Vorschlag von Wolfgang Umlauf funktioniert für die translatorischen Verschiebungen.
Der fixierte Punkt muß allerdings Teil eines Elementes sein, also z.B. eines Balkens den man noch extra definieren muß, sonst meckert Mechanica.
Soll auch noch ein Moment (z.B. Torsion) abgefangen werden, funktioniert diese Vorgehensweise nicht mehr. Hie muß ein Flächenbereich eingeführt werden und die entstehende Kante mit dem (oder den) entsprechenden Freiheitsgraden festgehalten werden.
Dr. C. Imiela
SMS-Demag
Chjristian Imiela
[Diese Nachricht wurde von Christian_imiela am 05. März 2002 editiert.]
