  Feder an Volumen
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Feder an Volumen (793 mal gelesen)
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
erstellt am: 21. Feb. 2002 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.prt_proemech2001.zip
hi,
ich hab da 'n problem mit den randbedingungen für einen eingespannten volumenkörper und eine idealisierte feder dran.
in der hilfe steht zwar was drin, aber irgendwie kann ich das nicht richtig umsetzen
kann mir jemand helfen?
hab 'ne kleine beispieldatei angehängt
cu
fossy
didi
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von didi an!   Senden Sie eine Private Message an didi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für didi
erstellt am: 25. Feb. 2002 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fossy 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
mache mal deinen oberen Punkt der Feder mit nem Constraint fest- dann funktionierts!!
didi
pacer_one
Papiertiger
Sehen Sie sich das Profil von pacer_one an!   Senden Sie eine Private Message an pacer_one  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pacer_one
Win 7 prof.
SoWo 2016 SP 3.0
erstellt am: 05. Jun. 2006 02:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fossy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, habe das Beispiel mal ausprobiert, komme aber auch nicht weiter.
Der Körper lässt sich nicht vernetzen, hat noch jemand einen Rat?
moppito
wissenschaftl. Mitarbeiter, TUC
Sehen Sie sich das Profil von moppito an!   Senden Sie eine Private Message an moppito  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moppito
Wildfire5 M050
erstellt am: 05. Jun. 2006 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fossy 10 Unities + Antwort hilfreich
also folgendes:
Vernetzt hat er bei mir in jedem Fall.
2 Fehler bei der Feder:
- das Ende, welches mit einem Punkt fest gehalten wird, muß festgehalten werden (siehe Hinweis von didi -> Constraint -> Point -> Alle Translationen festhalten, Rotationen frei)
- der Feder müßen Steifigkeitwerte zugeordnet werden in allen 3 Richtungen für Dehnung wie auch Torsion (--> sonst Fehlermeldung "unzureichend eingespannt")
Dazu Federdefinition -> Typ: Erweitert -> bei Eigenschaften "Mehr" klicken -> Federeigenschaften im Modell  erscheint -> Eine Federart auswählen (bspw. Feder1) ->"Editieren" -> dort die gewünschten Werte für Dehnfeder und Torsion eingeben
Danach konnte er alles durchrechen.
Hoffe das ist soweit richtig, lasse mich gerne eines Besseren belehren.
Matze
pacer_one
Papiertiger
erstellt am: 06. Jun. 2006 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fossy 10 Unities + Antwort hilfreich
hab nochmal rumgespielt, das Problem waren bei mir direkt an eine Kante angesetzte Federn (Punkt-Kante) nachdem ich auf die Kante Punkte gesetzt hatte und die Federn zwischen diesen Punkten festgemacht hatte ging es.
Aber wozu Kante angeben wenn das gar nicht geht?! komisch
