  Kontaktmodellierung
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Kontaktmodellierung (694 mal gelesen)
Slavko Simic
Sehen Sie sich das Profil von Slavko Simic an!   Senden Sie eine Private Message an Slavko Simic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slavko Simic
erstellt am: 11. Feb. 2002 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frage aus dem 2. Anwendertreffen Simulation in Darmstadt von Herrn Lautenschlager :
Wie lassen sich durchdringende Bauteile vor einer Kontaktberechnung ohne Verschmelzung der Elemente zuverlässig berechnen?
Slavko Simic
erstellt am: 11. Feb. 2002 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei einer 360° Durchdringung kann man im integrierten Modus die Durchdringung tatsächlich modellieren und auch so berechnen. Sobald ein Schnitt oder zwei Flächen sich durchdringen, dann verschmilzt Mechanica die Geometrie – was bei Schweißkonstruktionen auch ganz nett ist.
Vorgehensweise 1: Modell im integrierten Modus fertig machen – bis auf die Kontaktregionen. Teile definiert auseinanderziehen – ins Standalone gehen – dort vernetzen und wieder zusammenschieben und den Kontakt definieren.
Vorgehensweise 2: Teile mit einem kleinen Gap ausrüsten, so dass diese nicht verschmolzen werden und dann mit Hilfe von temperaturabhängigen Materialien die gewünschte Überlappung für die Kontaktrechnung erzeugen.
Ronald Fuchs
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Ronald Fuchs an!   Senden Sie eine Private Message an Ronald Fuchs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ronald Fuchs
erstellt am: 13. Feb. 2002 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slavko Simic 10 Unities + Antwort hilfreich
die Vorgeschlagenen Verfahrensweisen auf www.ptc.com beinhalten oft interessante Tipps zur Modellierung. In diesem Falle wie Herr Simic in (1) beschrieben hat: http://www.ptc.com/cs/cs_23/howto/mst1293/mst1293.htm
Ronald Fuchs
Technical Support Groupleader - Creation Tools
PTC - Software Solutions
