  Blattfeder in Motion
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Blattfeder in Motion (622 mal gelesen)
chrizzly
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von chrizzly an!   Senden Sie eine Private Message an chrizzly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrizzly
WF 4.0 M040
erstellt am: 28. Sep. 2001 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat schon mal jemand in einer Motionbaugruppe eine Art gebogene Blattfeder simuliert, d.h. ein Körper, der sich normalerweise verbiegt und vorgespannt ist, bewegt? Dabei sollten natürlich auch reelle Kraftwerte herauskommen.
Ein Motionersatzmodell könnte meiner Meinung nach folgendes sein:
Der Federkörper wird als einzelne Segment konstruiert und über Gelenke und Federn verbunden, über Structure müßten dann irgendwie die Federsteifigkeiten der einzelnen Federelemente errechnet werden.
Gibt es da Erfahrungen?
chrizzly
Slavko Simic
Sehen Sie sich das Profil von Slavko Simic an!   Senden Sie eine Private Message an Slavko Simic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slavko Simic
erstellt am: 06. Okt. 2001 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrizzly 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja es gibt diese beiden Möglichkeiten:
Entweder ein Federsystem aus mehreren Starrkörperstücken mit Gelenken und der richtigen Federsteifigkeit einzustellen. (Dämpfer nicht vergessen, sonst gibt es ungewünschte Kraftspitzen)
Da kann man schön die Sensitivitätsstudien oder Zieloptimierung für die Einstellung der Steifigkeiten nutzen.
oder man verwendet die flexiblen Balken. Die arbeiten auf der Basis eines freien Gelenks und sind schwer einzustellen, da die Doku da leider recht bescheiden ist. Mit ein paar Spielmodellen geht das aber auch. Hier bekommt man natürlich keinerlei graphische Representation.
(Ich würde das Federsystem probieren)
Gruß Slavko
Slavko Simic
DENC AG
