  Kontaktspalt bei STRUCTURE notwendig?
Autor Thema:  Kontaktspalt bei STRUCTURE notwendig? (607 mal gelesen)
Lars_Ziegler
CAD-Administrator, Pro/TOOLKIT
Sehen Sie sich das Profil von Lars_Ziegler an!   Senden Sie eine Private Message an Lars_Ziegler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lars_Ziegler
Windows 7 (SP1) 64-Bit
DELL Precision T5500 (RAM 24GB)
NVIDIA Quadro 4000
Wildfire4 M200
Pro/TOOLKIT
erstellt am: 20. Jul. 2001 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ist es notwendig, dass beim Modul STRUCTURE bei
Kontaktflächen einer Baugruppe ein Spalt sein muss,
damit die Bauteile erkannt werden???
Danke für jeden Hinweis!
Keep swinging!!
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 23. Jul. 2001 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars_Ziegler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars!
Prinzipiell ist es möglich, im integr. Modus auch Kontakt ohne Spalt zu definieren, doch meine Erfahrungen sprechen für Kontakt mit Spalt.
In fast allen Fällen kommt es ohne Spalt zum unabsichtlichen Verschmelzen der Bauteile und zu unerwünschten gemeinsamen Punkten, Kurven oder Flächen.
Wenn du ausprobieren möchtest, ob ein Kontakt ohne Spalt funktioniert, gehe einfach in den unabh. Mode und schaue dir das Modell dort an (ab 2000i2 gibt eine eigene Lizenz für den unabh. Mode, die du kostenfrei bei PTC bekommst).
Roland Leiter
Slavko Simic
Sehen Sie sich das Profil von Slavko Simic an!   Senden Sie eine Private Message an Slavko Simic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slavko Simic
erstellt am: 26. Jul. 2001 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars_Ziegler 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein 360° Kontakt (Zylinder) geht auch ohne Spalt.
Ansonsten am besten immer einen Spalt einfügen, wie Roland schon geschrieben hat. Dabei darauf achten, dass der Spalt gerade so groß wie notwendig ist. (Probieren)
Sonst wird der Kraftfluß verfälscht.
Tipp: Die Pro/E Baugruppe sollte mit einer absoluten Genauigleit entstanden sein. Dazu die Config.pro Option ENABLE_ABSOLUTE_ACCURACY auf YES setzen. (Sollte eigentlich generell in den Startparts enthalten sein.
Slabvko Simic
DENC AG
