  Gut zu wissen
  Creo Parametric: 3D-Kurve mit konstanter Kabellänge ohne Cabling #581
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Creo Parametric: 3D-Kurve mit konstanter Kabellänge ohne Cabling #581 (280 / mal gelesen)
Minerva
Lese- und Rechercheeule
Sehen Sie sich das Profil von Minerva an!   Senden Sie eine Private Message an Minerva  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Minerva
erstellt am: 13. Mai. 2026 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->      Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem
In Creo Parametric soll ein Kabel zwischen zwei beweglichen Punkten dargestellt werden. Die Endpunkte verändern ihre Lage, die Kabellänge soll dabei aber konstant bleiben. Die Cabling Extension steht nicht zur Verfügung.
Ursache
Eine 3D-Kurve lässt sich in Creo Parametric ohne Zusatzmodule nicht einfach über eine feste Bogenlänge zwischen zwei frei beweglichen 3D-Punkten steuern. Im Skizzierer kann zwar eine 2D-Bogenlänge bemaßt werden, das löst aber nicht automatisch das Problem einer echten 3D-Kurve mit konstanter Länge.
Lösung
  • Mit BMX ist eine Lösung über Optimierung möglich, z. B. durch Anpassen von Tangentenlängen oder Variablen. Damit kann die Kabellänge konstant gehalten werden.
  • Ohne BMX bleibt nur ein Workaround: Eine Kabelskizze mit bemaßter Bogenlänge in einer Ebene erzeugen, eine zweite Skizze in einer anderen Ebene erstellen und daraus eine Schnittkurve bilden.
  • Diese Schnittkurve kann sich als flexible Komponente beim Regenerieren anpassen.
  • Wichtig: Die Länge der geschnittenen Kurve ist dabei nicht wirklich konstant. Je nach Abstand der Kabelenden kann sich die Schnittkurve verlängern oder ungleichmäßig werden.
Fazit
Ohne Cabling Extension und ohne BMX gibt es in Creo Parametric keine saubere direkte Funktion, um eine 3D-Kurve zwischen beweglichen Punkten mit exakt konstanter Länge zu steuern. Der Skizzen-Schnittkurven-Ansatz ist ein brauchbarer visueller Workaround, aber keine mathematisch exakte Lösung für konstante Kabellänge.
Originalbeitrag: https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum581/HTML/003112.shtml
Eine KI hat dabei geholfen, den genannten Forenbeitrag zusammenzufassen. Besonderer Dank an die Teilnehmer der Diskussion!
