  Gut zu wissen
  Fenstergröße und Modellbaum in Creo Parametric einstellen #012
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Fenstergröße und Modellbaum in Creo Parametric einstellen #012 (211 / mal gelesen)
Minerva
Lese- und Rechercheeule
Sehen Sie sich das Profil von Minerva an!   Senden Sie eine Private Message an Minerva  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Minerva
erstellt am: 13. Mai. 2026 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->      Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Software Produkt: Creo Parametric / Pro ENGINEER
Problem
Die Arbeitsfläche ist zu klein, weil der Modellbaum zu breit ist und die Mitteilungsleiste zu viele Zeilen einnimmt.
Ursache
Der alte Hinweis auf die config.win gilt nur für ältere Pro/ENGINEER-/Wildfire-Versionen. In Creo Parametric wird die Oberflächenanpassung nicht mehr dort gespeichert.
Lösung
  • Für ältere Pro/ENGINEER-Versionen: Die Mitteilungsleiste kann über die config.pro-Option gesteuert werden:
    Code:
    visible_message_lines 2
  • Die Breite des Modellbaums wurde früher über Tools > Bildschirm anpassen bzw. Customize Screen > Navigation Tab > Window Width (%) eingestellt und in der config.win gespeichert.
  • In Creo Parametric 4 gibt es keine config.win mehr.
  • Oberflächenanpassungen werden dort in der Datei creo_parametric_customization.ui gespeichert.
  • Daher in Creo Parametric nach Informationen zur creo_parametric_customization.ui suchen bzw. die Anpassung über die Creo-Oberfläche vornehmen und speichern.
Hinweis
Der ursprüngliche Thread bezog sich auf Pro/ENGINEER Wildfire. Für Creo Parametric sind die dort genannten Menüpunkte und Dateien nur eingeschränkt oder gar nicht mehr gültig.
Originalbeitrag: https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/018225.shtml
Eine KI hat dabei geholfen, den genannten Forenbeitrag zusammenzufassen. Besonderer Dank an die Teilnehmer der Diskussion!
