  Fenstergröße in config.pro einstellen
Autor Thema:  Fenstergröße in config.pro einstellen (4060 mal gelesen)
Seidens1
Sehen Sie sich das Profil von Seidens1 an!   Senden Sie eine Private Message an Seidens1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seidens1
WF 4
erstellt am: 21. Jul. 2009 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich bin gerade dabei meine config.pro ein bisschen auf Vordermann zu bringen und mir ist was aufgefallen, was ich eigentlich jedesmal ändere, aber nicht weiß wie man das einstellt.
Die Fenstergröße meines ProE's ist ziemlich klein, d.h. ich möchte die Mitteilungsleiste von jetzt 5-6 zeilig zu 2 Zeilen ändern und der Modellbaum links soll auch etwas kleiner sein, dass ich ein größeres Anzeigefenster bekomme.
Kann man das in der config.pro einstellen?
Simon
EWcadmin
erstellt am: 21. Jul. 2009 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seidens1 10 Unities + Antwort hilfreich
Nö, das stellt man alles im Fenster Bildschirm anpassen... unter dem Menüpunkt Tools ein.
Gespeichert wird das dann in der config.win.
[Edit]
Ach so, fast hätte ich es vergessen. Die Mitteilungsleiste muss man von Hand kleiner ziehen und den Zustand dann ebenfalls in der config.win mit speichern.
[/Edit]
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder   mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
Kagari
Application Engineer Data Management
Sehen Sie sich das Profil von Kagari an!   Senden Sie eine Private Message an Kagari  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kagari
PTC Windchill 12.1.0.5
Zuken DS-CR 2022
Zuken PLMIF 2023.1
erstellt am: 21. Jul. 2009 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seidens1 10 Unities + Antwort hilfreich
zur zweiten Frage, den Modellbaum bekommst du kleiner, wenn du auf Tools > Customize Screen > Navigation Tab > Windows Width (%) reduzierst und in der config.win abspeicherst.
Gruß Kagari
Seidens1
WF 4
erstellt am: 21. Jul. 2009 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten!
die Window width kann man nur bis minimal 5.0 stellen und dass ist mir zu groß, geht das anders auch noch?
Kagari
erstellt am: 21. Jul. 2009 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seidens1 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann erstell dir doch nen Mapkey, in dem du soweit den Modellbaum verkleinerst wie du es möchtest. Diesen musst du jedoch nach jedem Pro/E-Start ausführen.
Eine andere Möglichkeit kenne ich nicht...
Gruß Kagari
occordov
Sehen Sie sich das Profil von occordov an!   Senden Sie eine Private Message an occordov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für occordov
WF 2 M240
WF 3 M110
WF 5 M210
Creo Parametric 3.0 M190
Creo Parametrics 4.0 M090
Creo Parametrics 9.0.6.0
Intel(R)Core(TM) i7-9700K CPU
3,6 GHz; 3,6 GHz 32.0 GB RAM
nVidia Quadro K2000
erstellt am: 21. Jul. 2009 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seidens1 10 Unities + Antwort hilfreich
Für die Mitteilungsliste hast du eine config Option: "visible_message_lines" auf 2 setzen!
Errare humanum est sed perseverare diabolicum (Seneca)
mclalin
Sehen Sie sich das Profil von mclalin an!   Senden Sie eine Private Message an mclalin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mclalin
Creo 6 Educational
erstellt am: 21. Jul. 2009 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seidens1 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann man auch irgenwie alle Tools aus der oberen waagerechten Zeile in die rechte vertikale reinkriegen, ist bei einem Widescreen irgenwie praktischer...
"Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken."
David Hilbert
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 21. Jul. 2009 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seidens1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mclalin:
Über
#Tools
#Bildschirm anpassen
#Tool-Leisten
hast du die Möglichkeiten, alle Tool-Leisten entweder Oben, Links oder Rechts zu platzieren.
Gruß Frank
SmilingDevil
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von SmilingDevil an!   Senden Sie eine Private Message an SmilingDevil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SmilingDevil
Creo Elements 4
Autodesk Inventor 2023
erstellt am: 14. Nov. 2025 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seidens1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok Leute... ICH WEISS DAS DER THREAD EWIG ALT IST... ich  arbeite halt mit einem entsprechenden alten System.. (Creo Parametric 4)
Ich FINDE DAS NICHT und meine Briefmarkengroße Arbeitsfläche neben dem 3/4 des Bildschirm einnehmenden modellbaum jedesmal wenn ich ein File öffne treibt mich in den Wahnsinn..
Sowohl die Hilfe als auch hier heißt es "Werkzeuge" und dort "Bildschirm anpassen" aber dieser Punkt ist nicht im Reiter "Werkzeuge" (oben in einer Reihe mit "Datei" "Modell" "Analyse" Anmerkungen erstellen" ...) zu finden.. ebensowenig wie ich eine Config.win IRGENDWO auf meinem Rechner finde..
Arghh.. HILFE
In übereinstimmung mit der Prophezeiung!
[Diese Nachricht wurde von SmilingDevil am 14. Nov. 2025 editiert.]
EWcadmin
erstellt am: 14. Nov. 2025 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seidens1 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine config.win gibt es in creo nicht mehr. von Wildfire auf Creo gab es reichlich Veränderungen bzw. Neuerungen. Der Thread hier bezieht sich ja noch auf Wildfire.
Änderungen an der Oberfläche werden jetzt in der creo_parametric_customization.ui gespeichert. Das Thema solltest Du Dir mal in Ruhe in der Creo-Hilfe anschauen. Hier alles zu erklären dauert zu lang und sprengt den Rahmen.
Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren
SmilingDevil
Dipl. Ing.
Creo Elements 4
erstellt am: 14. Nov. 2025 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seidens1 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Thomas,
Lustigerweise verweist der Eintrag der PTC Hilfe den ich gefunden habe GENAU SO auf eine Config.win wie dieser thread, ich bin also die ganze Zeit davon ausgegangen das dies der Weg sein muss..
ich versuche mit deinem Stichwort was zu finden..
