  Gut zu wissen
  Gewinde modellieren in Inventor / 3D-Druck #050
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Gewinde modellieren in Inventor / 3D-Druck #050 (520 / mal gelesen)
Minerva
Lese- und Rechercheeule
Sehen Sie sich das Profil von Minerva an!   Senden Sie eine Private Message an Minerva  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Minerva
erstellt am: 01. Mai. 2026 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->      Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
GzW: Thread Modeler von Cool Orange für Inventor-Gewinde #50
Kurzfassung
Der Thread Modeler von Cool Orange modelliert keine Gewinde automatisch aus beliebiger Geometrie. Er benötigt ein bereits vorhandenes Inventor-Gewinde-Feature und wandelt dieses in ein echtes 3D-Gewinde um.
Download
https://apps.autodesk.com/INVNTOR/de/Detail/Index?id=2540506896683021779 im Autodesk App Store
Wichtig zur Bedienung
  • Nach der Installation wird der Thread Modeler als Add-in im Inventor-Reiter Cool Orange bereitgestellt.
  • Das Tool muss also nicht separat als externes Programm gestartet werden.
  • Das Gewinde muss vorher in Inventor als Gewinde-Feature vorhanden sein.
  • Auswahl der Gewindegeometrie direkt im Modell funktioniert nicht zuverlässig bzw. ist nicht der vorgesehene Weg.
  • Das Gewinde muss im Inventor-Browser ausgewählt werden.
Bei Bohrungen beachten
Thread Modeler kann Gewinde, die direkt über den Bohrungsbefehl erzeugt wurden, nicht wie erwartet verarbeiten. In diesem Fall besser zuerst das Kernloch modellieren und anschließend separat ein Inventor-Gewinde aufbringen. Dieses Gewinde-Feature kann dann vom Thread Modeler verarbeitet werden.
Toleranzen für 3D-Druck
Der Hinweis, Gewinde für den 3D-Druck mit vergrößerten Toleranzen zu versehen, ist grundsätzlich richtig. Beim Thread Modeler ist das aber vermutlich nicht direkt komfortabel einstellbar, weil das Tool auf die Inventor-Gewindedaten aus der Gewinde.XLS zugreift.
Wahrscheinlich müsste dafür eine eigene Gewindedefinition mit angepassten Maßen angelegt werden. Das ist hier aber noch ungeprüft.
Alternative
Bei Sonderfällen, schrägen Anschlussbohrungen, ungünstigen Anschnitten oder Rohrgewinden kann es oft einfacher und kontrollierbarer sein, das Gewinde selbst über Helix/Spirale und ein passendes Profil zu modellieren. Für Rohrgewinde ist dabei die passende Norm und der korrekte Flankenwinkel zu beachten.
Siehe Beitrag: https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/041435.shtml
