  PTC Pro/NC
  Bohrbearbeitung
Autor Thema:  Bohrbearbeitung (597 mal gelesen)
Kagari
Application Engineer Data Management
Sehen Sie sich das Profil von Kagari an!   Senden Sie eine Private Message an Kagari  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kagari
erstellt am: 25. Apr. 2008 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage zur Bohrbearbeitung.
Nach selektieren und bestätigen der gewünschten Fläche kommt die Meldung:
no holes have been selected for drilling.
Was bedeutet das? Und wie bekomme ich trotzdem die Borhung mit der Fläche hin?
Danke und Gruß Kagari
Protte
NC Programmierer Pro/E
Sehen Sie sich das Profil von Protte an!   Senden Sie eine Private Message an Protte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Protte
erstellt am: 25. Apr. 2008 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kagari 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Fläche alleine langt nicht.
Du must auch noch Achsen hinzufügen, damit Pro/NC die Positionen kennt an denen du bohren willst.
Du kannst die Achsen einzeln "per Hand" auswählen oder über Fläche und Druchmesser, oder du machst eine Drill Group.
Punkte würde auch gehen.
http://www.jacktools.net
Bitte auf die Emailadresse mailen, da ich mich praktisch nie einlogge!!!!!
[Diese Nachricht wurde von Protte am 25. Apr. 2008 editiert.]
Kagari
PTC Windchill 12.1.0.5
Zuken DS-CR 2022
Zuken PLMIF 2023.1
erstellt am: 25. Apr. 2008 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke dir vielmals.
Gruß Kagari
Hannes-ProE
MB-Techniker Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Hannes-ProE an!   Senden Sie eine Private Message an Hannes-ProE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hannes-ProE
Pro-E Wildfire 2
Windows XP CPU 6600 2,4GHz
NVIDIA Quatro FX560
erstellt am: 25. Apr. 2008 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kagari 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kagari:
Tschöö
Hannes
U_Suess
Pro/E WF2 mit NC WV: M210
PDMLink 8.0 WV: M020
Windows XP mit SP2
erstellt am: 25. Apr. 2008 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kagari 10 Unities + Antwort hilfreich
@Hannes
Super Beitrag.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
