  PTC Pro/NC
  NC\Check i486_nt
Autor Thema:  NC\Check i486_nt (1583 mal gelesen)
matahari
Konst. /E3D
Sehen Sie sich das Profil von matahari an!   Senden Sie eine Private Message an matahari  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matahari
erstellt am: 10. Mai. 2002 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde!
Ich habe problem bei Pro/NC in dem Fall NC\Check, es wird eine Fehlermeldung wie: i486_nt\\obj\proev.dll für applikation VERICUT_DLLs nicht gefunden, gegeben
ich benutze Pro/E for Education an der TFH Berlin, ich brauche euere Hilfe?
Danke für die Informationen,
Die Sonne,
Freak's
ehlers
2001-Creo 2.0
erstellt am: 10. Mai. 2002 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matahari 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du auch alle Optionen beim Pro/E Setup gewählt?
Einfach nochmal auf die Komponenten klicken und schauen ob Vericut darunter ist. Vielleicht ist es standardmässig nicht dabei!
So ging es mir mit den Moldcomponents schon mal.
Geometriefehler
Sehen Sie sich das Profil von Geometriefehler an!   Senden Sie eine Private Message an Geometriefehler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geometriefehler
erstellt am: 11. Mai. 2002 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matahari 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi matahari,
ich glaube ehlers hat Recht.Wenn du vericut nachinstalliert hast,brauchst du aber noch ein bestimmtes Java-Paket.Schau mal hier: http://www.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/000746.shtml
oder für Pentium 4: http://www.cad.de/foren/ubb/Forum65/HTML/000023.shtml
    </A>
[Diese Nachricht wurde von Geometriefehler am 11. Mai 2002 editiert.]
matahari
Konst. /E3D
erstellt am: 16. Mai. 2002 01:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde!
danke für den Info, möchte ich versuchen demnächst, ich hoffe das geht.
ich habe auf version 1.8.009 runtergeladen, ist das richtig?!
Sonne
Freak's
Geometriefehler
erstellt am: 16. Mai. 2002 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matahari 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du keinen Pentium4 hast,ist Version 1.1.8 die richtige
matahari
Konst. /E3D
erstellt am: 16. Mai. 2002 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Geometriefehler!
bei uns (tfh) leider nur PIII verwendet, ob das geht?danke nochmal für dein Tip...
grüß a.berlin
Freak's
Geometriefehler
erstellt am: 17. Mai. 2002 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matahari 10 Unities + Antwort hilfreich
ja klar geht,
dann ist die Version 1.1.8 goldrichtig
hier der direkte Link: http://java.sun.com/products/jdk/1.1/jre/download-jre-windows.html
[Diese Nachricht wurde von Geometriefehler am 17. Mai 2002 editiert.]
BHoehn
Sehen Sie sich das Profil von BHoehn an!   Senden Sie eine Private Message an BHoehn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BHoehn
erstellt am: 20. Jun. 2002 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matahari 10 Unities + Antwort hilfreich
Was willst du verwenden NC/Check oder Vericut.
Falls du nur NC/Check verwenden willst mußt du in der
Config.pro
nccheck_type  -  nccheck
setzen.
Die Fehlermeldung sollte dann nicht mehr kommen.
