  PTC Pro/NC
  TPH Datei
Autor Thema:  TPH Datei (991 mal gelesen)
ehlers
2001-Creo 2.0
erstellt am: 15. Feb. 2002 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo wer weiß wofür die *.tph Datei benötigt wird. Wir bekommen von Intralink immer eine Meldung die wir möglichst abschalten möchten.
anagl
Pro/E 2001 2003441 Rev 24 (Wildfire)2003451
Intralink 3.3 2003290
HW diverse
erstellt am: 22. Feb. 2002 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ehlers 10 Unities + Antwort hilfreich
Tool path file
Diese Date speichert temporär die Werkzeugwege, soweit ich weiß ist daß für bestimmte NC-Bearbeitungen sinnig das zu benutzen.
Man kan das ausschalten
Alois
ehlers
erstellt am: 22. Feb. 2002 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie wir jetzt auch erfahren haben handelt es sich um eine Datei für die Simulation der Werkzeugwege. solange das Mfg-File richtig ist kann man diese Datei jederzeit wieder erzeugen. Also löschen wir das immer manuell. Sollte jemand eine andere Einstellung kennen die das überflüssig macht kann er sie ja mal mitteilen.
Danke.
pedro
CAM Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von pedro an!   Senden Sie eine Private Message an pedro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pedro
erstellt am: 23. Feb. 2002 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ehlers 10 Unities + Antwort hilfreich
config.pro:  store_toolpath yes oder no
Bin mir aber nicht ganz sicher
Peter
rweber_denc
Projektmanager
Sehen Sie sich das Profil von rweber_denc an!   Senden Sie eine Private Message an rweber_denc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rweber_denc
erstellt am: 22. Mrz. 2002 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ehlers 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
soweit ich weiß, ist das ein Bug. Ich hatte hierzu mal einen Call eröffnet. Löschen scheint tatsächlich zu funktionieren.
In einer Mold-Baugruppe hat die tph-Datei garantiert nichts zu suchen. Ich fürchte, dass diese Dateien versehentlich entstehen, weil mfg auch die Endung für Fräs-Baugruppen ist. Dort werden solche Dateien benötigt.
Wenn ich mich recht erinnere, sollte das Problem bei den neuesten Versionen behoben sein...
Rainer
ehlers
2001-Creo 2.0
erstellt am: 07. Mai. 2002 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es handelt sich um keinen Bug und es geht natürlich ums Fräsen!
Man kann die Datei löschen wenn Änderungen aber schnell reproduziert werden sollen helfen die Dateien. Ich sach mal, so ne art beschleunigerdatei!
anagl
HW diverse
erstellt am: 07. Jul. 2003 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ehlers 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur ein kurzer Hinweis auf http://www.ptc.com/cs/tan/117338.htm Scheinbar ist ab 2003090 manches geändert worden; Vorher wurden die TPH-Dateien nicht in der Workspace gespeichert.
Alois
