  Additive Fertigung
  Wandstärke 3 mm oder 5 mm für 1:5 Modell – Erfahrungen mit SLA & Co.?
Autor Thema:  Wandstärke 3 mm oder 5 mm für 1:5 Modell – Erfahrungen mit SLA & Co.? (388 / mal gelesen)
Muecke.1982
Sehen Sie sich das Profil von Muecke.1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Muecke.1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muecke.1982
[Inventor Professional 2026] - [WIN 11]
erstellt am: 21. Feb. 2026 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Miniatur20mit3mmWand.step
Miniatur20mit5mmWand.step
für eine kleine Präsentation, die ich plane, möchte ich ein Modell im Maßstab 1:5 erstellen.
Die eigentliche Maschine ist 1,5 m × 1,0 m × 0,9 m groß – im 1:1-Maßstab wäre das für die Präsentation etwas zu viel
Daher bin ich gerade dabei, im CAD-Programm meine Komponenten entsprechend zu skalieren. Manche Teile sind dennoch recht groß, z. B. mein Getriebe + Motor.
Mit dem Faktor 0,2 hat das Bauteil immer noch 222 × 122 × 80 mm.
Bei den ersten Anfragen bin ich ehrlich gesagt etwas umgefallen, als ich die Preise gesehen habe – da war der Gedanke an 1:1 mit echten Komponenten gar nicht mehr so weit weg
Also habe ich das Teil ausgehöhlt und aktuell mit einer Wandstärke von 5 mm konstruiert.
Jetzt frage ich mich, ob nicht auch 3 mm ausreichen würden.
Ich kann das Materialverhalten nicht wirklich einschätzen:
Ist es stabil genug für Transport und Handling? Oder besteht die Gefahr, dass jemand eine Baugruppe später aus der Maschine herausnimmt und das Teil in der Hand zerbricht, weil er etwas zu fest zudrückt?
Das möchte ich möglichst vermeiden.
Wichtig vielleicht noch:
Das ist das erste Teil von insgesamt ca. 80 Teilen, die später zusammen das komplette Modell ergeben sollen.
Es geht also nicht nur um dieses eine Bauteil, sondern um die Gesamtwirtschaftlichkeit des Projekts.
Aktuell kalkulierte Materialien:
5 mm Wandstärke:
  • SLA – 9600 Resin → 17 €
  • SLA – LEDO 6060 Harz → 28 € (grenzwertig vom Preis)
  • MJF – PA12 HP Nylon → 76 € (fällt aus Kostengründen raus)
  • FDM – ABS → 66 € (fällt aus Kostengründen raus)
3 mm Wandstärke:
  • SLA – 9600 Resin → 12 €
  • SLA – LEDO 6060 Harz → 20 € (grenzwertig)
  • MJF – PA12 HP Nylon → 54 € (fällt raus)
  • FDM – ABS → 46 € (fällt raus)
  • SLS – 3201PA-F Nylon → 35 € (fällt raus)
Geplant ist außerdem, einige Teile mit Acrylfarben oder ähnlichem zu lackieren, um Baugruppen optisch voneinander abzuheben und entsprechend in Szene zu setzen.
Mich würde interessieren, wie Ihr das einschätzt und wie Ihr es drucken würdet – gerade im Hinblick auf Stabilität, Haptik und Kosten bei rund 80 Bauteilen.
Mücke
Roland Schröder
FDM: Prusa Mini+
CAD: Inventor
erstellt am: 21. Feb. 2026 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Diese Unterschiede beim Preis (auch hier: https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/041424.shtml#000005 ),verwundern mich.
Kann denn beim SLA, wo der Prozess untergetaucht in einem Harzbad abläuft, das Innere eines ausgehöhlten und rundum geschlossenen Körpers überhaupt leer bleiben?
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 21. Feb. 2026 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Muecke.1982
erstellt am: 21. Feb. 2026 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Daran hatte ich garnicht gedacht das der das was im Hohlraum ist auch wieder raus muss.
Dann mache ich mal ein paar Löcher in die Konstruktion.
Der link ist sehr interessant, das mit dem Druck Ausgleich fand ich sehr interessant.
Jonischkeit
CSWP
SWX2014 bis 2017
verschiedene Rechner
erstellt am: 21. Feb. 2026 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Ey Mücke,
Es wundert mich sehr dass SLA günstiger ist als FDM. Hast Du einen Makerspace in deiner Nähe? Dort kannst Du in der Regel günstig drucken. Der hier in Rosenheim hat aktuell 13 FDM Drucker, wobei einer nur Keramik druckt. FDM Rohmaterial liegt bei 9-15€/kg, SLA Rohmaterial eher bei 100€/kg (qualitativ gutes BASF Material).
Wenn Du eine Bruchgefahr sieht dann mach bei großen Teilen doch einfach ein-fünf Wände rein die das Teil stabilisieren. Dann sollten 3mm Wandstärke reichen. FÜR FDM ist das aushöhlen eher unnötig, da legen die Slicer 3-4 massive Wände außen (1,8-2,5mm) und der gesamte Hohlraum wird mit 10-20% "Infill" geruckt. Infill ist eine Stützstruktur die das Zusammendrücken des Bauteils verhindert. Okay, bei deinen Teilegrößen wird das vielleicht doch wieder interessant.
Das Teil selber ist für FDM eher nicht geeignet. Das kommt aufgrund der nötigen Stützstruktur kaum sauber raus.
Für MJF und SLS musst Du auch Löcher haben wo das lose Pulver wieder herausfallen kann.
Viel Erfolg
Michael
N.Lesch
Dipl. Ing.
erstellt am: 21. Feb. 2026 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Lackieren mußt Du aufpassen. Wenn der Lack Lösemittel enthält wird es kritisch. Mach dann besser erst einen Versuch.
Klaus
Muecke.1982
erstellt am: 21. Feb. 2026 23:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich werde das Teil morgen noch einmal überarbeiten.
1) Ich werde Löcher einbringen. Das Getriebe hat im Original Ölablassschrauben – die nehme ich raus und mache die Öffnungen zur Not etwas größer. 🙂
2) Ich werde die komplette Baugruppe aufteilen, sodass ich kleinere Bauteile habe, die ich später mit Sekundenkleber zusammenkleben kann.
3) Eventuell baue ich im Inneren noch ein „X“ zur Versteifung ein.
Möglicherweise reduziert sich durch diese Maßnahmen der Preis noch einmal etwas.
Das mit der Farbe ist übrigens auch gut zu wissen.
Gruß Mücke
Muecke.1982
erstellt am: 22. Feb. 2026 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
3und5mmWand_Getriebe_1_5_komplet.zip
vielen Dank noch einmal für Eure Hinweise – insbesondere zum Thema Entlüftung und Druckausgleich. Das hatte ich anfangs tatsächlich nicht auf dem Schirm.
Ich habe das Modell inzwischen überarbeitet und folgende Punkte umgesetzt:
Überarbeitung der Konstruktion
- Alle zusammengehörenden Volumenkörper kombiniert
- Kollisionen (z. B. Schraubenüberschneidungen) bereinigt
- Innenliegende Hohlräume mit mindestens zwei Öffnungen versehen
- Entlüftungsbohrungen Ø 5,25 mm vorgesehen (Druckausgleich + Harzentleerung)
Damit sollte sichergestellt sein, dass:
- kein Harz eingeschlossen bleibt
- Reinigungsmedium zirkulieren kann
- kein Unter- oder Überdruck entsteht
Kostenvergleich – SLA 9600 Resin
Da das SLA-Verfahren bei meinen Anfragen die günstigste Variante war, habe ich nur noch diese weiter betrachtet.
Wandstärke 5 mm
Getriebe_1_5_komplett
→ 16,02 €
(240,06 cm³ / 12,675 × 12,56 × 8 cm)
Aufgeteilt:
- Getriebedeckel → 0,77 €
- Getriebegehäuse → 11,63 €
- Getriebeflansch → 1,02 €
- Motor → 2,53 €
Summe → 16,02 €
Hier macht es preislich keinen Unterschied, ob ich die Baugruppe komplett oder in Bauteile getrennt fertigen lasse (Trennung nach realen Bauteilen, nicht willkürlich geteilt).
Wandstärke 3 mm
→ 11,16 €
Aufgeteilt:
- Getriebegehäuse → 7,69 €
- Motor → 1,69 €
Summe → 11,16 €
Differenz
Unterschied: 4,86 € pro Baugruppe.
Hochgerechnet auf das Gesamtmodell (ca. 80 Teile) summiert sich das natürlich zu einem ordentlichen Betrag.
Trotzdem habe ich mich aktuell für 5 mm Wandstärke entschieden, da:
- das Modell transportiert wird
- Baugruppen entnommen werden können
- ich eine ausreichende Haptik und Stabilität sicherstellen möchte
Innen zusätzliche Rippen einzubauen wäre konstruktiv zwar möglich, der Aufwand steht für mich aktuell aber nicht im Verhältnis.
Lackierung
Ich werde ein bis zwei Testwürfel mitdrucken lassen und dort:
- wasserbasierte Acrylfarben testen
- ggf. mit Kunststoff-Grundierung arbeiten
Erst wenn das sauber funktioniert, gehe ich an die finalen Bauteile.
Falls ich konstruktiv noch etwas übersehe (Thema Harzablauf, Stabilität, Lackierung etc.), freue ich mich weiterhin über Hinweise.
Vielen Dank Euch für die Unterstützung!
Mücke
