  LOGOCAD TRIGA
  Befehl Linie
Autor Thema:  Befehl Linie (1027 mal gelesen)
Zauberlehrling
Cad Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Zauberlehrling an!   Senden Sie eine Private Message an Zauberlehrling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zauberlehrling
SE V20
erstellt am: 28. Jul. 2006 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin halt erst seit kurzem am Logocad zeichnen. Ich habe die Version  Triga 2.1. Meine Frage: Wenn ich den Befehl Linie benutze und eine Linie mache klappt das. Wenn ich nun eine neu Linie machen will, die einen anderen Anfang hat (also nicht anschliesst) muss ich den Befehl abbrechen und wieder mühsam auf das Icon Linie klicken. Gibt es da keinen Schnelleren Weg? Zeichne mit der Maus...
Besten Dank im voraus
TKK66
Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von TKK66 an!   Senden Sie eine Private Message an TKK66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TKK66
Logocad
Triga 4.1SP2
SWX2008
erstellt am: 29. Jul. 2006 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zauberlehrling 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zauberlehrling,
du kannst einige Befehle z.B LINIE direkt mit der Maus durch bestimmte Bewegungen ausführen. Da sollest du dir mal das Handbuch zuhilfe nehmen und unter Freihandsymbole nachsehen.
Ich arbeite ständig mit den Freihandsymbolen diese sind sowohl mit dem Stift als auch mit der Maus ausführbar und wenn du die Bewegungen erst einmal drinnen hast wirst du sie in anderen Programmen sehr vermissen.
LINIE z.B. linke Maustaste in einer Bewegung die genau nach rechts ausgeführt wird drücken und die Maustaste gedrückt halten.
Das ruft den Befehl Linie auf.
Wenn du ihn dann nochmal ausführen willst kannst du direkt danach wieder durch das gleiche Freihandsymbol aufrufen.
Oder mit linke Maustaste in einer Bewegung die genau nach oben ausgeführt wird drücken und die Maustaste dabei in der Bewegung wieder loslassen.
Das ruft den Befehl Letzter Befehl erneut ausführen auf.
Je nachdem in welche Richtung die Maus bewegt wird und ob die linke Maustaste dabei gehalten wird oder nicht wird ein anderer Befehl ausgeführt.
Am besten einmal ausprobieren.
Tamara
LOGOSAURIER
Produktingenieur
Sehen Sie sich das Profil von LOGOSAURIER an!   Senden Sie eine Private Message an LOGOSAURIER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LOGOSAURIER
erstellt am: 08. Aug. 2006 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zauberlehrling 10 Unities + Antwort hilfreich
Über die Parameter kann der Linienzug ein oder Ausgeschaltet werden.
Am einfachsten im Linienbefehl die Parameterbox in der Toolbar wählen und im nun geöffneten Parameterfenster entsprechend umstellen.
Ist der Linienzug deaktiviert, können nur noch einzelne Linien gezeichnet werden und das System verlanft einen neuen Anfangspunkt.
