  LOGOCAD TRIGA
  dwg -> catia v4 - fehlende zeichnungselemente
Autor Thema:  dwg -> catia v4 - fehlende zeichnungselemente (1185 mal gelesen)
PP
Fachinformatiker für Systemintegration
Sehen Sie sich das Profil von PP an!   Senden Sie eine Private Message an PP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PP
erstellt am: 25. Feb. 2005 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo logocadler,
ein subunternehmer übergibt uns in logocad (v4.2) erstellte zeichnungen im format dwg.
beim import fehlen sehr häufig zeichnungselemente wie beschriftungen der bemaßungen, bohrungen usw. - als dxf ist das ganze noch schlimmer (bis zur unbrauchbarkeit).
leider hat er nur die möglichkeit als dxf & dwg auszuspielen und uns um mithilfe gebeten.
wir haben keine erfahrung mit logocad, weshalb ich die frage an euch weitergeben muß ... habt ihr eine idee (einstellungen, hinweis bekannte bugs)?
gruß
peter
unix sex: unzip; strip; touch; finger; mount; fsck; more; yes; umount; sleep.
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
3,4 Ghz
RAM 4GB
FX1400
LogoCad Triga 4.2 SP1 3D
bald IV 11
Partsolution
erstellt am: 26. Feb. 2005 06:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo PP,
Leider gibst du uns sehr wenig Informationen. Eine Beispiel Triga-Zeichnung wäre nicht schlecht.
Eine Frage die sich mir gestellt hat, ist denn Catia fähig dwg / dxf im 2005 Format zu lesen? Mir ist aufgefallen das LogoCad im Export sehr weit ist. Zum Beispiel im sat Format kann LogoCad bis Version 14 Exportieren, aber die meisten können nur Version 5 lesen. Da wundert sich man schnell und kommt nicht so einfach auf die Lösung.
Beim 4.1 SP2 musst ich immer dies letzte Häckchen rausmachen und auch noch den Zeichnungskopf auf nicht exportieren stellen. Der Kunde kann doch selber noch mal dieses dxf/dwg einlesen und nachschauen ob alles da ist. Soviele Einstellungen sind das nicht. Dies macht er so lange bis es funktioniert.
Wichtig bei der Geschichte ist auch er darf kein Arial oder sowas verwendet haben. Damit meine ich er sollte nur die DIN-Schrift verwenden. Denn die Fontinformation sind von Windowsrechner zu Windowsrechnern unterschiedlich. Beim Export verschwinden diese gern. Dies geschieht aber auch wenn er schon Plottet dann haut es diese Schrift bei uns schon raus.
Was ich mir gar nicht vorstellen kann, ist die Möglichkeit, dass der Kunde im Modell-Bereich 2D zeichnent. Die kann aber passieren wenn er selber dwg eingelesen hat und einfach als 3D importiert hat. Aber eher unwahrscheinlich.
Herzliche Grüsse
Sascha
PS: Eigentlich ist 4.2 noch nicht offiziel im Umlauf.
Peter_alt
Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Peter_alt an!   Senden Sie eine Private Message an Peter_alt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter_alt
SWX2004 SP04.1
PARTsolutions
VAR Box
WINXP SP2
HPxw4100/P4HT-3Ghz
RAM: 1024MB/RAM max: 4096MB
Quadro FX3000
erstellt am: 26. Feb. 2005 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha,
hierzu bitte ich auch um Deine Hilfe, (früh morgens, wenn die Hähne krähen).
Ich konvertiere z.Z. SW-Ableitungen via .dxf, mit Abb.-Datei erstellt, nach LOGOCAD. Der verwendete ARIAL-Font kommt an, aber es läßt sich immer was verbessern; den von Dir zitierten Font DIN.txc habe ich gefunden, kann ihn aber außerhalb LOGOCAD nicht öffnen.
Die gängigen Windows-Fonts haben die Endung .ttf, kannst Du mir bitte hierzu einen Tip geben.
Vielen Dank und Unities im voraus
Herzliche Grüße
Peter
Peter Hildenbrand
PP
erstellt am: 28. Feb. 2005 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von freierfall:
sorry, habe selbst nicht mehr!
nochmal sorry, schreibfehler! version ist 4.1 sp2
kann es, sonst säßen wir ja nicht vor diesen unvollständigen zeichnungen ...
DAS ist ein super hinweis, dem ich gleich nachgehen werde, denn daß es mit arial auf UNIX probleme gibt, kann ich mir lebhaft vorstellen
danke!
peter
