  LOGOCAD TRIGA
  SolidWorks-Zeichnung nach TRIGA konvertieren
Autor Thema:  SolidWorks-Zeichnung nach TRIGA konvertieren (1925 mal gelesen)
Peter_alt
Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Peter_alt an!   Senden Sie eine Private Message an Peter_alt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter_alt
SWX2004 SP04.1
PARTsolutions
VAR Box
WINXP SP2
HPxw4100/P4HT-3Ghz
RAM: 1024MB/RAM max: 4096MB
Quadro FX3000
erstellt am: 27. Jan. 2005 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer hat Erfahrungen auf diesem Gebiet und kann mir Tips geben?
Was mir als erstes dazu einfällt: die SolidWorks-Zeichnung über die Einstellungsdatei zur dxf konvertieren.
Ist es so einfach? Was gibt es zu beachten? Wo liegen die Probleme?
Bietet ein externer Konverter mit seinen vielfältigeren Einstellmöglichkeiten bessere Ergebnisse?
Um meinen neuen Kunden nicht mit einer längeren Versuchsreihe zu nerven, wäre ich für Eure Erfahrungen und Tips sehr dankbar!
Grüße aus Hessen und Dank im Voraus
Peter
Peter Hildenbrand
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
3,4 Ghz
RAM 4GB
FX1400
LogoCad Triga 4.2 SP1 3D
bald IV 11
Partsolution
erstellt am: 28. Jan. 2005 06:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter_alt 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
Kannst du mal hier eine kleine Zeichnung  mit allen Möglichen Linienarten/Bemassungen/Texte/Tabellen als dxf reinstellen. Ich habe leider meine Solidworksdemo nicht mehr.
Da würde ich mal schauen was man da einstellen müsste.
Eine grosse Fehlerquelle sind auch Fonts wie Arial besser ist da einfach nur DIN-Schrift zu nehmen.
herzlich
Peter_alt
Rentner
SWX2004 SP04.1
PARTsolutions
VAR Box
WINXP SP2
HPxw4100/P4HT-3Ghz
Quadro FX3000
erstellt am: 28. Jan. 2005 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dxf_TRIGA_test1.zip
Hallo freierfall,
Danke für Deine Meldung! In SolidWorks gibt es keinen Schriftfont "DIN" oder DIN-entsprechend, nur die üblichen Windows-Schrifttypen. In aller Regel wird eben Arial verwendet.
Danke und Grüße aus Hessen
Peter
Peter Hildenbrand
freierfall
Techniker
3,4 Ghz
RAM 4GB
FX1400
bald IV 11
Partsolution
erstellt am: 31. Jan. 2005 05:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter_alt 10 Unities + Antwort hilfreich
dxf_TRIGA_test1.zip
Habs mal importiert. Im beigefügt Bild ist zu sehen, was dabei rauskam. Maße konnten als Maße bearbeitet werden. Dann ist noch zuklären ob der Rahmen, da sein muss. Sprich ob der Kunde nicht seinen eigenen Rahmen haben möchte. (Das zusehende habe ich ohne Layertabelle gemacht)
Damit man ein Optimum (1:1 Übermittlung) erreichen kann, muss man beim Exportieren aus Solidworks heraus den einzelnen Elementen einen bestimmten Layer zuweisen. Ich habe leider kein Solidworks mehr verfügbar, von daher weis ich nicht wie gut man das da einstellen kann.
Im LogoCad selber gibt es eine dxf-Prüffunktion (Datei/Öffnen/Dateitype DXF oder DWG/Einstellungen/Prüfung). Da wird eine *.AUD erstellt in diese wird alles an Fehlern rein geschrieben. Dort hat es jetzt 80 Fehler aufgezeigt.
Dann wird bei der Prüfung noch eine *.TAB (Layertabelle) erstellt. Diese beinhaltet quasi ein Konvertierungsvorschlag. Diese *.TAB kann dann beim Einlesen in Datei/Öffnen/Dateitype DXF oder DWG/ Einstellungen/Layertabelle eingefügt werden. Wie ich leider gesehen habe muss man da noch ein bisschen ändern. Nun kann es auch sein das der Kunde auch noch seine eigenen Farbtabellen und Linien verwendet. Damit kann unteres nur als nur als Vorschlag zu sehen sein.
Das heisst im Einzelnen eine Analyse aller Zeichnungen der vorhanen Elemente wie- Körperkanten; düne Linien; verdeckte Kanten; Mittellinien; Bemassung; Schrift (vielleicht habe ich was vergessen) und diese müssen beim Export von Solidworks, auf festgelegte Layer ins dxf geschrieben werden. Dies wird dann auch in der Layertabelle von LogoCad notwendig sein müssen.
Genau erklärt steht es im LogoCad Handbuch steht es für LogoCad im Systemhandbuch Seite 6-11.
Die vom Kunden festegelegten Linien und Kennungen findet man im LogoCad unter Option/Konfiguration/Farbschema/bearbeiten.
Was ich schon geschrieben habe betrifft die Schriftart. Ich habe zwar Arial eingestellt, aber die sind nicht identisch.
*.tab
#DXFIN
  #LAYERS
    $Layername                Ebene  Kennung
    0                            1    @@@
    0                          100    D00
    AM_5                        100    D01
    AM_8                        100    D02
    AM_7                        100    D03
    AM_4                        100    D04
    AM_10                      100    D05
    AM_0                        100    D06
    AM_3                        100    D07
    AM_CL                      100    D08
    AM_HID                      100    D09
    AM_PRODUCT                  100    D10
    AM_WECHSEL                  100    D11
    242                        100    D12
  #LNTYPES
    $Autocad    Logocad
    PHANTOM        1
    Continuous      1
    HIDDEN          2
    CENTERX2        3
    CENTER          3
    DOT2            11
  #COLORS
    $ACAD-Farbe    LC-Farbe LC-Breite
        1          181        !DEF
        40          205        !DEF
        3          31        !DEF
        4          36        !DEF
        7          1        !DEF
        6          186        !DEF
  #WEIGHTS
    $ACAD-Weight  LC-Breite
        0            0
        15            15
        -1            -1
        -3            -3
#DXFOUT
  #LAYERS
    DXFIN
  #LNTYPES
    DXFIN
  #COLORS
    DXFIN
dxfin und dxfout ist klar.
Dann wird immer zuerst die aAtocad variable geschrieben und als zweites und drittes die LogoCad-Variable.  (Beispiel -Layer ist somit Autocad und Ebene und Kennung sind für LogoCad.)
Der Kunde kann noch Rahmen mit halb/vollautomatischer Beschriftung haben. Die Informationen wie Bezeichnungn/Datum/Ersteller/Blattformat müssten dann noch in die Zeichnung mit eingefügt sein. Aber da müsste man programmieren und da kenne ich mich nicht aus.
Ich bin mir nicht sicher, aber LogoCad 4.1 kann dxf und dwg bis zum 2000 Format lesen. Dem Support steht auch die Mögichkeit zur Verfügung, dxf und dwg 2005 zu lesen und zu schreiben.
Es gibt also zwei Möglichkeiten, eine Demoversion von LogoCad besorgen und die Einstellungen vom Kunden. Damit dann arbeiten bis es klappt. Oder gemeinsam mit dem Kunden darüber reden und dann gemeinsam den LogoCad-Support bitten zu helfen.
Ich hoffe dir ein bisschen geholfen zu haben, dass ich mehr als zwei Tage für die Antwort brauchte hängt damit zusammen, dass ich gerade sehr wenig freie Zeit habe. (Familie  ).
Herzliche Grüsse
PS: Im Anhang sind die AUD, TAB und ein Bild.
Peter_alt
Rentner
SWX2004 SP04.1
PARTsolutions
VAR Box
WINXP SP2
HPxw4100/P4HT-3Ghz
Quadro FX3000
erstellt am: 31. Jan. 2005 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo freierfall,
ich bin sprachlos darüber, daß Du Dir soviel Arbeit gemacht hast (und das auch noch "mitten in der Nacht") und bin Dir sehr dankbar für diesen Beitrag. Er bringt mich ein großes Stück voran!!!
Die nächtliche Uhrzeit in Deinem Beitrag, Dein Hinweis "wenig Zeit / Familie und Smilie "Freude" könnte bedeuten, Deine Familie hat Nachwuchs bekommen? Wenn dem so ist: Herzliche Gratulation und alles Gute !!!
Mittels Deines "Erster-Klasse-Beitrages", der .AUD-Fehlerliste und den Kundenvorgaben (noch nicht bekannt),
müßte ich eigentlich eine erste akzeptable Testdatei erstellen können.
Herzlichen Dank.
Ich wünsche Dir, daß künftige event. Fragen Deinerseits ebenso fundiert und hilfreich beantwortet werden!
Grüße aus Hessen
Peter
Peter Hildenbrand
freierfall
Techniker
3,4 Ghz
RAM 4GB
FX1400
bald IV 11
Partsolution
erstellt am: 31. Jan. 2005 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter_alt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
Gern geschehen. Es stimmt es ist ein Mädchen.
Herzliche Grüsse
...auch Mod
::TRIGA::
und Diverse...
erstellt am: 31. Jan. 2005 23:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter_alt 10 Unities + Antwort hilfreich
: OT : Alles Gute und viel Glück mit eurem Mädchen!
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download...    | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch...
