  LOGOCAD TRIGA
  Stücklistenposition
Autor Thema:  Stücklistenposition (1106 mal gelesen)
Markus Haschner
Sehen Sie sich das Profil von Markus Haschner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Haschner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Haschner
erstellt am: 07. Jun. 2001 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann man die Funktion ausschalten, dass Stücklistenpositionen beim Verschieben einer Ansicht in Triga 3.2.1 verschwinden und man sie neu setzen muss?
[Diese Nachricht wurde von Markus Haschner am 07. Juni 2001 editiert.]
wwausw
Sehen Sie sich das Profil von wwausw an!   Senden Sie eine Private Message an wwausw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wwausw
erstellt am: 17. Jun. 2001 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Haschner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus Haschner,
wenn man beim verschieben die parameter aufruft (strich nach oben und halten), kann man die eigenschafften beim verschieben einstellen. unter anderem auch, was mit positionsnummern geschehen soll.
mfg.
wolfgang westendorf
Markus Haschner
erstellt am: 18. Jun. 2001 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo wwausw,
danke für die Lösung. Die funktioniert auch ganz wunderbar bei Maßstab 1:1, bei anderen Maßstäben jedoch wird der Ballon um die Positionsnummer stark vergrößert.
Kann man das ausschalten?
Ewald Ahlering
Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von Ewald Ahlering an!   Senden Sie eine Private Message an Ewald Ahlering  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ewald Ahlering
erstellt am: 20. Jun. 2001 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Haschner 10 Unities + Antwort hilfreich
Unser LOGOCAD TRIGA-Support schreibt dazu: Wenn der Kreis der Positionsnummer mit skaliert werden würde, würde man die Positionsnummern nicht mehr erkennen können wenn es sich z.B. um den Maßstab 1:10 handeln würde. Genauso verhält es sich umgekehrt bei einem Maßstab von 10:1 würde sich die Positionsnummer vergrößern.
Möchte der Kunde dies so haben, wäre zu prüfen ob man für diesen Kunden einen Dialog programmiert(Kostenaufwand) um zu erreichen, daß die Kreise entsprechend des Maßstabes skaliert werden.
Markus Haschner
erstellt am: 21. Jun. 2001 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Ahlering,
ich glaube, sie haben mich falsch verstanden.
Mir geht es um das VERSCHIEBEN einer bereits vorhandenen Position.
Wenn ich das bei einem anderen Maßstab als 1:1 mache, dann vergrößert sich der Ballon um die Zahl. Der Zeichnungsmaßstab wurde währenddessen nicht verändert.
Dazu muss ich erwähnen, dass in unserer Firma die PDM9000 Version 3.6 zur Datenverwaltung eingesetzt wird.
[Diese Nachricht wurde von Markus Haschner am 21. Juni 2001 editiert.]
