  LOGOCAD TRIGA
  Wacom Intuos Digitizer
Autor Thema:  Wacom Intuos Digitizer (1025 mal gelesen)
Markus Schrepfer
CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Markus Schrepfer an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Schrepfer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Schrepfer
PDSU 2014
Inventor 2014 SP 1
PSP 2011 pro
Triga 4.2 SP 3
DELL M4600 - 12 GB
NVIDIA FX 2000 M
WIN 7 64bit
DELL TFT U2410<P>MS Server 2003 - MS SQL Server 2003
MS Server 2008 R2 - MS SQL Server 2008 R2
erstellt am: 01. Feb. 2001 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben beim Umstieg auf Triga 3.2 einen Teil unserer alten Wacom Digitzer gegen Wacom Intuos Digitizer ausgetauscht.
Jetzt ergeben sich folgende Probleme.
Der Cursor zittert auf dem Bildschirm, aber nur bei der Verwendung des Stiftes. Hier habe ich Verbesserungen durch Veränderung der Bildschirmfrequenz erreicht, konnte aber keinen allgemein gültigen Wert finden.
Außerdem findet der Treiber sporadisch neue Werkzeuge, diese allerdings nur für andere Anwendungen.
Wer hat ähnliche Schwierigkeiten und vielleicht auch schon Lösungen.
Ewald Ahlering
Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von Ewald Ahlering an!   Senden Sie eine Private Message an Ewald Ahlering  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ewald Ahlering
erstellt am: 05. Feb. 2001 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Schrepfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Schrepfer,
von unserem LOGOCAD TRIGA Support erhielt ich die folgende Antwort: Sehr geehrter Herr Ahlering,
laut Hotline Wacom Europa ist der Digitizer defekt und muß ausgetauscht werden.
Mit freundlichen Grüßen
EPLAN
Software & Service GmbH & Co. KG
Andreas Heß
YDPinkFloydP
Sehen Sie sich das Profil von YDPinkFloydP an!   Senden Sie eine Private Message an YDPinkFloydP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für YDPinkFloydP
erstellt am: 20. Feb. 2002 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Schrepfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich ist doch der einzige Unterschied zwischen Intuos und Intuos-2 die Abtastfrequenz des Stiftes, nicht? OK, auch der Preis ist um 20% gestiegen und sie sind blau ;-)
Wacom begründet dies ja auch genau damit, dass die alten Tabletts empfindlich auf Einstreuungen von Monitoren reagieren. Hierzu kann ich als Benutzer des "alten" Intuos natürlich nur sagen: Wenn man Geld für ein Grafiktablett hat, kann man sich auch einen vernünftig abgeschirmten Monitor leisten. Mein Elsa 21M98 macht jedenfalls keinerlei Probleme.
YD
Saubär bleiben!
Markus Schrepfer
CAD Admin
PDSU 2014
Inventor 2014 SP 1
PSP 2011 pro
Triga 4.2 SP 3
DELL M4600 - 12 GB
NVIDIA FX 2000 M
WIN 7 64bit
erstellt am: 27. Feb. 2002 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo YDPinkFloydP,
vielen Dank für die Info mit den Bildschirmen. Wir setzen z. Z. SONY Multiscan Monitore ein, vielleicht sind diese Bildschirme schlechter als die ELSA?!?!
Wir haben jetzt alle Intuos gegen Intuos 2 getauscht - Danke noch einmal an die super Unterstützung von EPLAN - und siehe da, die Probleme sind gelöst.
