  LOGOCAD TRIGA
  ODBC und Triga 2.2
Autor Thema:  ODBC und Triga 2.2 (1811 mal gelesen)
chako
Sehen Sie sich das Profil von chako an!   Senden Sie eine Private Message an chako  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chako
erstellt am: 15. Jan. 2001 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der, von Office 2000 installierte ODBC-Treiber, ist offensichtlich nicht mit Triga 2.2 kompatibel (Fehlermeldungen beim aufrufen der Zeichnungsverwaltung).
Auch das installieren von Service Pack 5 schafft keine Abhilfe!
Gibt es vielleicht andere Lösungsansätze als ein Update von Ver. 2.2 auf 3.x?
Ewald Ahlering
Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von Ewald Ahlering an!   Senden Sie eine Private Message an Ewald Ahlering  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ewald Ahlering
erstellt am: 15. Jan. 2001 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chako 10 Unities + Antwort hilfreich
Unsere LOGOCAD-Hotline gibt zu dem geschilderten Problem die folgende Antwort:
Voraussetzung für die Lauffähigkeit ist mindestens LOGOCAD TRIGA 2.2 Servicepack 3. Sie müssen hier nicht auf die 3er-Versionen umsteigen.
Es gibt jedoch mit den ODBC-Treibern in der Version 4.00.3711.08 Probleme. Die Version 4.00.4202, die sich auf der MDAC 2.1 CD (Microsoft Data Access Components) befindet, ist in Verbindung mit der dargestellten TRIGA-Version lauffähig. Sie erhalten die Version im Internet unter www.microsoft.com/data/download.htm.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg.
chako
erstellt am: 06. Feb. 2001 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, funktioniert toll!
Leider kann man die Zeichnungsdatenbank (ZVDBASEQ) nicht mehr mit einem Suchfilter durchsuchen! Die Ausgabemaske bleibt nach dem Suchen leider leer.
Wenn es für dieses Problem jetzt auch noch eine Lösung gibt, wäre ich überglücklich!
Ewald Ahlering
Produktmanager
erstellt am: 07. Feb. 2001 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chako 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Antwort nochmal die LOGOCAD TRIGA Hotline:
Normalerweise haben wir keine Probleme mit einer ZVII und der installierten ODBC- Version.
Voraussetztung dabei ist jedoch, das die ZVII auf ACCESS basierend läuft.
Ist die Zeichnungsverwaltung auf DBASE basierend muss auf ACCESS umgestellt werden, da der DBASE-Treiber dieser ODBC Version nicht mit TRIGA 2.2 funktioniert.
chako
erstellt am: 08. Feb. 2001 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es für die Umstellung von DBase auf Acccess vielleicht irgendwo eine Anleitung!
Ewald Ahlering
Produktmanager
erstellt am: 08. Feb. 2001 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chako 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine direkte Anleitung dafür gibt es nicht, die ich hier anhängen könnte. Unser Support empfiehlt grundsätzlich, die Datenbank mit LOGOCAD TRIGA-Funktionalität wie folgt neu aufzubauen, da man dann keine importierte Datenbank hat. Das hängt aber sicher auch vom Zeichnungsbestand ab, da das aufbauen so bei 20.000 Zeichnungen schon einige Stunden dauern kann. Ich schildere jetzt aber kurz beide Wege:
1. Mit LOGOCAD ZV anlegen folgende Schritte
- Module
- Zeichnungsverwaltung
- neue ZV anlegen
- logisches Laufwerk auswählen (das Zeichnungsverzeichnis)
- ok
- dann auf Optionen gehen
- update Directory ---> ZV
- unten links jetzt Abfrage nach logischem Laufwerk (z.B. Z: oder S:, halt Ihres)
- Spezifikation * und Enter
- Unterverzeichnisse mitbearbeiten Ja/Nein (bitte entscheiden Sie selbst)
Jetzt wird die Datenbank (ACCESS) neu aufgebaut. Nach erfolgreichem Ablauf kann man sich anzeigen, was upgedatet wurde.
Die ACCESS-Lösung wäre wie folgt:
- ACCESS starten
- Neu
- Datei
- Externe Daten
- importieren
- auswählen Datenbank (Ihre DBase-Datenbank halt) und im Feld Dateityp das passende DBase-Format auswählen und ok drücken
Nach dem Import werden die Datenbanken angezeigt. Die Datenbank dann unter Windows ODBC neu zuordnen wie folgt:
- Systemsteuerung Windows ODBC Icon doppelklicken
- Hinzufügen
- Microsoft ACCESS-Treiber auswählen, wenn nicht schon markiert
-Fertigstellen
- als Datenquellen-Name eintragen ZV2DBASE? (?=logisches Laufwerk)
- dann auf Datenbank auswählen gehen
- entsprechende ACCESS-Datenbank anwählen
- ok drücken
Wir wünschen viel Erfolg bei der Umstellung. Zur visuellen Unterstützung für die ACCESS-Lösung habe ich einen Screenshot als .gif beigefügt.
chako
erstellt am: 09. Feb. 2001 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Umfangreiche Anleitung!
Ich bin wie, oben geschildert, vorgegangen. In dem betroffenen Laufwerk gibt es jetzt auch eine ZEIVER.mdb und ich habe die Datenbank ist in Windows ODBC auch zugeordnet.
Leider kann man mit dem Filter jetzt wieder nicht auf die Zeichnungsverwaltung zugreifen (Wenn man den Zugriffsmodus von DOS auf ZV2 umstellt, kommt als Mauszeiger die Sanduhr und verschwindet nicht mehr).
Habe ich vielleicht noch irgend wo eine kleine Einstellung zu machen?
Und noch eine Frage zum Schluß: Werden neu erstellte Zeichnungen jetzt in die Access oder in die, nach wie vor vorhandene, DBase Datei eingetragen?
Ewald Ahlering
Produktmanager
erstellt am: 09. Feb. 2001 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chako 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehr geehrter Herr Chako,
die Antworten zu den Fragen:
Bei einigen ODBC-Treiberversionen kann/muß man bei der Datenquelle noch zwischen Access-Version 4.x / 3.x / 2.x
auswählen. Dann sollte man 3.0 einstellen.
Andernfalls liegt das Problem u.U. noch in der Normblatt-Beschreibung (LOGOCAD.MDB) oder
im Browser-Modul. Letzteres müßte man über die Hotline "interaktiv" überprüfen.
Wenn die ODBC-Datenquelle ZV2DBSEx als ACCESS zugewiesen ist, werden die Daten natürlich von der
ACCESS-Datenbank (.MDB) gelesen und geschrieben.
Kontakt zum Support, wenns nach wie vor nicht klappt:
Service LOGOCAD
phone +49 2173 3964 930
fax +49 2173 3964 222
mail: support-logocad@eplan.de
