Thema: Linien / Polygone in viele Teile trennen... (4206 / mal gelesen)
CRONOS Mitglied Verm.Tech.
 Beiträge: 2 Registriert: 10.02.2021 __________________________________________<P>Intel i5 / RTX2080s<P>Vestra AutoCAD Cloudcompare QGIS Metashape
erstellt am: 10. Feb. 2021 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich suche eine Möglichkeit eine Linie/Polylinie aus einer SHP oder DXF Datei in viele Teile auf zu trennen. Mir steht AutoCAD und QGIS zur Verfügung. Beispiel: Eine Katastergrenze möchte ich alle 5cm getrennt haben. In AutoCAD gibt es zwar den Befehl TRENNEN, dieser trennt aber nicht die Linie selber, sondern interpoliert nur einzelne Punkte entlang der Linie. Kann man das in QGIS realisieren?! VIEL DANK IM VORAUS! ------------------ ./. [Diese Nachricht wurde von CRONOS am 10. Feb. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Moderator cook-general
 Beiträge: 3486 Registriert: 07.06.2001 AMD Ryzen 7 3700x, Radeon RX 570, W10-64bit, 32GB RAM, HP DJ T2300mfp, Maus:G700s, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365,
erstellt am: 11. Feb. 2021 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CRONOS
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2894 Registriert: 02.05.2006 Autocad Map, ArcGIS, QGIS Visual Basic
erstellt am: 11. Feb. 2021 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CRONOS
Und für Autocad: Sowas vielleicht? Funktioniert wie MESSEN / TEILEN (Trennen kenne ich nicht), nur dass die Elemente nicht an den Stellen markiert werden sondern wirklich getrennt. Grüße Klaus [Edit] Gibt es auch als DivBreak (von 2019) [Diese Nachricht wurde von KlaK am 11. Feb. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2021 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke schonmal für die Antworten. Warum brauche ich es: Wahrscheinlich denke ich viel zu kompliziert, aber ich möchte eine/mehrere 2D Linien/Polygone in ein Geländemodell (Punktwolke bz. GeoTIFF) einfügen. Mit meinem Punktwolkenprogramm Metashape geht das, allerdings werden nur die Linienpunkte selber in 3D eingerechnet. Bei einer 50m Linie ist mir das zu grob. Ich brauche eine Linie die sich schön ans Geländemodell "schmiegt". Wahrscheinlich ist das auch irgendwie anders machbar... Den Link für AutoCAD hatte ich die Tage schonmal aufgerufen. Leider kam ich nicht mit dem Script klar bzw. es hat nicht funktioniert. Das QGIS Plugin könnte funktionieren. Ich probiere es weiter aus. ------------------ ./. [Diese Nachricht wurde von CRONOS am 11. Feb. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2021 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CRONOS
Hallo Cronos, Wenn Du Autocad Civil 3D hättest könnte man die Linien in Elementekanten umwandeln und auf das Gelände legen. Gibt in QGis vermutlich auch so eine Funktion, in ArcGis würde man hier den 3D-Analyst, Interpolate Shape, verwenden. Der legt ein 2D-Shape auf ein Raster und erzeugt daraus ein 3D-Shape. Für die Interpolation kann man dabei entweder die Zellengröße (Raster) oder Schnittpunkt mit Kanten (TIN) anwenden oder einen Abstand auf der Linie vordefinieren (ungenauer aber Ergebniswerte kleiner). Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
